  BMD Serpentine Belt Pulley System-Hvorfor?
(permalink) niels-erik Member
Hvilke fordele, ud over udseenet er der ved dette system?
http://www.bmdpulleys.com/pro.html
Hilsen Niels Erik
(permalink) holmnibe Member
den fordel jeg kan se er at det er med fladrem
som ikke kan hoppe af ,da den ikke kan dreje sig
Mvh Kim
Ps jeg køre med et sæt
And it looks cool !!!!
Jeg ved godt at det ser godt ud, men er der andre fordele?. Hvor køber man en ny rem, hvis den originale skulle knække?.
Hilsen Niels Erik
på den lokale tank
They also state that you get a more stable running motor and more HK, but not sure if that is possible. I bought an extra rem, just in case.
Tak skal i have, jeg har nu vedtaget at når min 2332 motor skal bygges, så bliver det med bmd system.
Kan det købes i DK? og til hvilken pris?
Niels Erik
(permalink) Larsson Member
Det ser da for blæret ud !!!
Sig lige til hvis du finder et sted det kan købes, det skal jeg bare have
Here you go, but dont buy the Iron Cross, I would like to be the only one in Danmark that has that one !! hehehehee
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=351317
Jeg skal bare HA' det her......
Bare rolig- jeg skal ikke have "jernkorset" på min bil- Jeg kan risiker at fornærme en jøde, og det tør jeg ikke- tænk bare på brændte ambasader og råbende menesker.
Så ikke noget som kan fornærme religøse menesker til mig!
Niels Erik
Hvis du bestiller et Niels-Erik, så tager jeg det røde med på billedet.
Ud over det fancye i det, er det vist penge ud af vinduet på de fleste vogne.
Men det koster jo som regel lidt at "stand out from the crowd"
koebte et med hjem da jeg var i US, hos Serrano.. Mener jeg gav knap 200 dollars for det, men saa kommer der jo fragt og moms osv oveni hvis du bestiller det herhjemmefra.
Jeg solgte mit igen da jeg synes det var for stort naar jeg planlaegger at sno et stykke over 7000 omd/min.. vil gerne beholde blaeserhjulet INDEN i mit blaeserhus ;-)
Vh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Vil ikke have det for at hente noget !
Jeg får rigeligt med power når jeg har samlet min nye motor sammen med Niels-Erik......
Det ser bare godt ud, og derfor vil jeg have det.
(permalink) HNC Member
Teoretisk set stjæler en multirem mindre effekt, støjer mindre og kan samtidig overføre flere kræfter end en traditionel kilerem. Det er derfor efterhånden også standard på moderne biler.
Men til vores brug, er den største fordel vel: Lettere justering af korrekt remforspænding samt "looket"
Er der nogen som kan fortælle hvor det kan købes? Helst i europa.
Hilsen Niels Erik
Prøv evt deres hjemmeside bmdpulleys.com
tror sku ikk det fås andre steder end på den anden side af atlanten.
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
