  Forslag-
(permalink) KC Lasse Member
Et forslag der skal beskytte vw nettets brugere imod alle de "ikke" videne
Måske ku´ vw nettet forbyde den slag omtale og henvise til private mails ?
KitCar Klubben
KC Lasse
Hmm Lasse du får alt det afgiftstamtam til at lyde så suspekt.
I snyder da vel ikke med afgifterne?
Mon ikke snart alle de systemer er kørt sammen så afgifterne bliver ens på alt det plastikskrammel?
Vil man have fiber må man vel bare betale prisen.. ;P
(permalink) KimHH Member
Hvad sker der ved at snakke om det?
Jeg forstår heller ikke problematikken. Hvis I af ukendte årsager ikke vil snakke om det, kan I jo bare tie stille, eller svare et evt. afigifts spørgsmål pr. PM. Ikke at jeg kan se hvorfor det skal holdes hemmeligt.
~Mette
Problemet er at Told og Skat er under omstrukturering - dvs. man forsøger at sætte nye standarder for afgifter - således er afgiften for hot rods steget støt og roligt de sidste 12 måneder.... I kitcarklubben er vi godt tilfredse med den niveau afgiften ligge på - vi forsøger ikke at snyde og slet ikke at få det billigere MEN derimod håber vi på som kkwa-dsa siger at få ensartede afgifter på disse vw kitcars !
Som det var sidste år kunne afgiften på den samme vw med det samme glasfiberkarosseri svinge med 80 % afhængig af hvor i DK man var og hvor heldig man var.....Nu forsøger vi via dokumentation fra tidligere sager at få gennemtrumfet en ensartet behandling over hele landet... dette kan kun lade sig gøre hvis der ikke komme "fejl-inputs" ind til told og skat feks via dette forum som de benytter sig en del af !
Er der seriøse købere vil jeg over ordentligt gerne hjælpe dem og vejlede dem ansigt til ansigt.... Men helt enig det blir rart når man kan ligge alle kort på bordet og der er helt faste regler for dette område... nok den største grund til der ikk er flere kitcarbygger i dk !
Mette det du siger er jo det vi gør :-) dette fungere somen da også alligevel dukker det gamle spørgsmål op igen og igen : er der nogen der ved hva sådan er her vil koste i afgift.... ja det er der - bare ikke til offentlig debat endnu... desværre
KitCarKlubben
(permalink) Steen Member
Hvis ikke det skal ud til offentlig debat så send en PM eller Email.
Det er da lidt irriterende at spørge om noget og så ikke få et svar, når man ved
at der er nogen der sidder inde med et svaret.
Problemet er vel ikke større her end hvis det er en MC vi snakker om.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Jeg fatter da heller ikke hvorfor man ikke kan tale om det?
Jo mere hemmeligt det bliver jo friere hænder får told & skat gøre som de har lyst! så jo flere der fortæller hvad de har givet, jo nemmere og mere ensartet må det da blive?
Jesper
(permalink) Chritte Member
Jeg forstår heller ikke det hemmelighedskræmmeri... er bange for at i overvurderer Toldogskat.... hvordan kan et indlæg på et forum nogensinde komme til at ligge til grund for en afgiftsændring.....?
KC Lasse, by starting this forum, your adding to your own problem. Best to just say nothing.
(permalink) mathiasen Member
Hvis I via dokumentation fra tidligere sager prøver at opnå en ensartet afgiftsbehandling, kan jeg SLET ikke se formålet i ikke at måtte omtale tidligere vurderinger af en given bil. Det må da netop bidrage til en mere ensartet vurdering..
Hvordan har I taget dialogen op med Skat, og hvad er deres synspunkter?
(permalink) Dan Rockstar
Hvis i prøver at samle et kompendium af dokumentation er det da lige præcis at offentliggøre dette kompendium og blive ved med at tilføje til det, og referere til det i dette forum ligeså vel - også for de ignorante...
anotherdan.com
Nej nej altså.
Hvis I nu bare kikker på Deres egen site skat.dk under vuderinger så er det vel ikke så svært der ligger alt jo til offentlig besigtigelse.Bare lige et hint istedet for alt den trækken langhalm.Har vel været oppe et par gange før!!!
Her er feks. et par gode eks.
Art Personbil
Mærke VW
Model "SPECIALOPBYGNING"
Typebetegnelse 119
Registreret 1. gang 08/10-1968
Karosseri type / antal døre 0 døre
Motor Cylindre 1700 cc 80 HK ventiler
Gear / drivkraft / km / BENZIN /
Ekstraudstyr Vurderingsprisen afhænger af udstyrsniveau og
køretøjets stand
Endeligt vurderet pr 05/01-2006
Afgiftspligtig værdi 6000
Registreringsafgift 6245
Handelspris inkl. afgift 12245
Art Personbil
Mærke VW
Typebetegnelse BEACH BUGGY
Registreret 1. gang 09/05-1969
2292 6383
Cody you´re so right....
Jo deres eksempler på deres hjemmeside er fine hvis de altså rettede sig efter dem.......Det gør de ikke !
SLUT på dette indlæg / forslag !
KitCarKlubben
