  Tændspole / Bremserør's spørgsmål !
(permalink) Larsson Member
Skal man kigge efter noget specielt på sådan en COIL.....eller kan alle bruges.
Tænker mere på at den der sidder på motoren nu er en af de der tappe knækket, og så opdagede jeg tilfældigt at BILTEMA har en højeffekts spole til små penge.
Gider ikke rigtig købe fx. en Bosch til en rumraket hvis den også var fin nok ??
Og så lige om det er nemt eller svært at lave bremserør, har ledt efter nogle til buggy'en, men ikke kunne finde et færdigt sæt.
Kan man så ikke bare købe sådan en rulle kobbernikkel-rør og nipler eller hvad de hedder.....er det svært at få til at holde tæt ??
Kan du sagtens. Og så liiige osse et værktøj, til at lave dobbelt-kraver, på rørene...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ved ikke hvad Biltema har af spoler. Men det er da slet ikke umuligt at de har noget der dur. Ellers koster kvali spoler altså kun 355 kr. syns du det er dyrt ?
Nææææ....det er jo ikke nogen formue, men BILTEMA's koster ca.100,-
Og hvorfor smide flere penge ud end højst nødvendigt :)
Jeg er bedøvende ligeglad om der står BOSCH, BILTEMA, T.SVANSEN eller andet på den......hvis bare den virker !!
De har to, og den ene har noget modstand på....aner dog ikke lige hvad den gør ??
LINK 1 :
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=89449
LINK 2 :
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=89451
Nogen der har prøvet eller kan fortælle mig om det kan bruges :) :)
(permalink) SorenJ Member
Hvis du har kraveværktøj er det intet problem at lave bremserør. Det mener jeg også kan købes i biltema. Ellers kan det sikkert lånes af en i nærheden (jeg har om ikke andet)
Ring: 28118212
LINK 1 :
LINK 2 :
spørg dem hvilken modstand der er i spolen ? Og hvlken totaludladning den har.
Hvad skal "totaludladningen" da være ?
Der lærte jeg så også et nyt ord !
Jeg kører med den blå fra Biltema. Meget tilfreds. Den skulle være meget udbredt blandt VW-folk i Sverige. Jeg har compufire i fordeleren som den ikke brænder af. Mht compufire, er det nok de bedste penge jeg har brugt på min motor længe. Selv helt nye Bosch platiner kommer slet ikke i nærheden, og compufire er endda det biligste kit.
Okey, så prøver jeg sådan en af deres blå banditer :)
Hvor har du købt dit CompuFire, og hvad gav du ?
Jeg huskede forkert for det er en Accufire jeg har. Det er et elektronisk tændingsmodul der erstatter dine platiner. Der findes mange forskellige fabrikater. EMPI Accufire er en billig kina knock-off kopi af Pertronix(tror jeg nok). Det tager 10 min at smide i. Bugservice har dem. Ellers gå på Ebay.
Min erfaring med dimsen er en meget blødere og jævn motorgang plus at du slipper for at indstille platiner. De har det dog med at brænde af hvis du bruger en coil med for meget smæk i, men jeg har nu kørt et par tusinde km med biltemas blå og Accufire.
Farmer's beskivelse af hvordan du checker om spolen og dimsen kan køre sammen:
"Mål modstanden i spolen. (Mellem "coil" og minus.) Den skal være minimum 1,8 Ohm og max 3 Ohm. Er spolen ikke det, skal du have en anden."
ohh - de tændspoler ! - smiler
John
