  Virker urene fra BILTEMA !!???
(permalink) Larsson Member
Jeg sad lige igår og kiggede rundt på nettet for at se om der var nogle ure til bilen.
Mange af de serier jeg så på havde kun nogle af dem jeg vil have i bilen, og ikke altid i den størrelse jeg ville have, eller kostede spidsen af en rumraket :(
Så kom jeg lidt tilfældigt ind på BILTEMA's hjemmeside og opdagede at de havde en masse....og faktisk alle dem jeg skulle bruge på nær tankmåleren, og i et ganske normalt design, ikke noget flashende SUPER-ULTRA-TURBO Fast and the Furious stil med underlige farver og dimser :lol:
Nå, men mine spørgsmål lyder :
Er det noget der kan bruges til en VW-motor ??
Nogen der har prøvet et eller flere af dem, og derved kan sige noget om dem ??
Kunne jo være man skulle holde sig fra dem.
Eller også at de virker ganske fint, hvis man går mere op i funktionalitet end design.
Er der nogle af de der dimser man skal have med til nogle af urene ??
(permalink) AndersHH Member
Jeg har olie-termometer og olietryks-måler, og det virker fint.
-Jeg blev dog hurtigt træt af at se olietrykket fise op og ned, så det pillede jeg fra igen. Se billedet: trykket er ret lavt ;-).
Du kan købe en "t-stykke-adapter" i biltema som passer i hullet ved den originale olietryksmpler, og du kan således have dem begge 2 i funktion. Kan ikke huske gevindstørrelsen på den...
Olietermometret virker fint. Jeg har tjekket det ved 78 og 100 grader, og der viser den det den skal. Føleren du får med passer ikke umiddelbart nogle steder på motoren, så der skal laves et hul i blokken til den.
Lad være med at sætte den i hullet til bundproppen. Fartvinden afkøler den og den er ikke til at regne med alligevel (+/- 20 grader efter vind, fart og vejr). Har trods mange advarlser på vw-nettet prøvet det selv.
Køb du bare et par instrumenter til at lege med. De er gode til prisen.
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) niels-erik Member
Jeg har også biltemas instrumenter, Dem alle undtagen speedometeret og benzin måleren.
Jeg har :olietryk-olietemp-voltmeter-ur i 52mm +Omdrejnings tæller (80mm)
Og bortset fra at jeg ikke kan aflæse uret (dårlig belysning) Så virker de fint.
Hilsen Niels Erik
Super drenge.....så køber jeg sku hele bulen til min dyt.
Finder nok et flot VW-speedometer og en tankmåler her på VWnettet :)
