  HJ
(permalink) vwmichael Member
Hey vwenner.
Nu bliver jeg nød til at spørge jer.
Når jeg bremser, så trækker min bus til venstre.
Jeg startede med at skille de forreste bremser ad, og fandt ud af at den nederste hjulcylindre i højre side var utæt, så den blev skiftet, men det hjalp sQ kun en smule.
Der er nye tromler og bakker på alle hjulene.
I dag gik jeg så bilen igennem, pg fandt ud af at støddæmperen i højre side HELT manglede den nederste bolt, så det blev fixet.
Bremserne er justeret ind på den måde at de er justeret helt ud så tromlen ikke kunne dreje rundt, og så lige et par tænder tilbage.
-Bilen har lige fået nye styrekugler inden jeg købte den, så nu går jeg og tænker på om det kan være en sporing, for når jeg holder rattet lige, så vil den også gerne meget til venstre. -Styrehuset ER justeret?
-Eller kan der stadig være luft i bremserørene (etkredssystem) efter jeg skiftede cylinder?
Håber en eller anden vw-haj lige har det rette svar til mit problem!
http://www.eca.mono.net
(permalink) Mbechmann Member
Jeg er ikke vw-haj, men min Boble gjorde det samme på et tidspunkt. Der skiftede jeg bremseslangerne og cylenderne. Det hjalp for mig:)
Michael
Michael
(permalink) Per Madsen Member
per@arnaa.dk 20317427
Du har vel skiftet bremsebakker efter at du fandt ud af at der var en utæt bremsecylinder ellers er det der problemer ligger
Hilsen Arnaa
(permalink) t2Finn Member
Hvis bremserne hænger (lagt for tæt til) i den ene side bliver tromlen lidt varm og når du så bremser ned kan den godt bremse lidt skævt (har selv prøvet det på min bus)
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
start altid med at skifte bremseslanger:-)
