  Hvordan gør man lige det ???
(permalink) thogaa Member
Du bliver nok træt af at have noget i dækslet, som skal fiskes op af tanken hver gang, man skal fylde på. VDO laver en universal "giver", der er nem at skrue i, og man kan også få et helt kit: http://www.edbydesign.com/books/B0000AYJO6.html
Ellers prøv at browse lidt hos Summit Racing. De har jo ALT:
http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?N=700+115+301970&D=301970
Happy hunting
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
(permalink) niels-erik Member
Du kan købe et universel tankmåler kit- med ur hos KB. Men det kræver at du laver et hul i toppen af din tank- Samme størelse som det der sidder i en original vw tank.
Hvis du så har fået lavet en ring med gevindhuller + et par huller til at holde ringen på plads,deler i 2 stykker, og får den ind i hullet i tanken og skruer den fast Så kan du skrue tankmåleren fast i denne ring, og med brug af pakninger (som er med i kittet) bliver det også tæt.
Kittet ligner det kit som thogaa linker til!
Hilsen Niels Erik
(permalink) Larsson Member
Er sådan rimelig med på hvordan den der universal-måler virker.
Men tanken er jo rund, hvordan bliver den så lige tæt ??
Hvis det kan lade sig gøre køber jeg flux et kit hos Bent......vil bare godt være sikker på at det virker :lol:
Tanken er godt nok rund, men den er lavet af alu-Så hvis du har en ring indv og en udv, og så spænder det sammen, så bliver der en flade lige der-Og vupti, så kan det blive tæt.
Kan du følge mig?
Hilsen Niels Erik
JoJo da.....men gør den det også i praksis, kan jeg få bøjet den så meget lige der hvor det skal sidde ??
(permalink) Rasmus Harboe Member
Jeg ville tage et stykke alu aksel ø100 eller der omkring, hvad der nu lige passer med den giver der skal i, og så skærre en skive af på 10-15mm og så op i drejebænken med den.. så man får en halv tyk flange hvor giverne passer ned i, og så ellers mokke et kop-bor igennem tanken i samme dia. som flangen udvendig.. og så koge den fast med alu svejseren, så dur det!
Mvh Rasmus
