  Spørgsmål til dynamofolket...
(permalink) BuggyBoy Member
Jeg har fået amperemeter i buggyen og har fået mig lidt af et shok.
Kan det passe at jeg skal køre med over 2000 omdr - for bare at lave strøm til bilens lysforbrug??? Der er forbruget nul...
hvis dit amperemeter viser det, så skal du nok tro på det.
det er faktisk en rimelig omfattende diskussion du lægger op til her.
jeg kan sige dig at einstein og bohr diskuterede dette emne i rigtigt mange år.
de blev aldrig enige.
så jeg kan ikke fortælle dig om du kan nå frem til en endegyldig sandhed ved brug af måleudstyr, eller om man skal abstrahere fra det menneskeskabte måleudstyr, for at kunne drage en egentlig konklussion.
total nørdsnak:-)
hvis din dynamo er slidt skal det nok passe. hvis den ikke er skal det nok også passe... det er ikke verdens bedste strømforsyningsapperat:-)
(permalink) Dan Rockstar
Hmm det virker forkert, jeg har et installeret i herbie, og der ligger den kun på omkring 1000... Men som sagt ved jeg intet om noget som helst... Så du må nok vente med et endeligt svar fra en af de mere tekniske brugere ;)
anotherdan.com
har lige kigget i haynes. en origanal dynamo lader med 14volt og 30amp.
den nominelle output hastighed er 2000 o/m
det er alligevel lidt vildt hvis dit lys bruger så meget strøm.
der er nok et eller andet, der er ved at være slidt. ellers skal du nok droppe hellalygtebommen:-)
mener det kan have noget at gøre med laderelæet, men lad dem der ved noget om det afgøre det.
(permalink) cardude Member
hvis den er installeret mellem batteriet og alt andet i bilen undtagen starteren (da starteren nok trækker mere end måleren kan klare, ja så skal det nok passe.
ja amperemeteret sidder lige efter batteriet. Men motoren har egen forsyning så det eneste den måler er til lyset (position samt kort lys)
Laderen går så på den anden side af amperemeteret og lader igennem det så amperene bliver positive hvis den lader med mere end den forbruger.
Men jeg skal som sagt op på 2000 omdr for at holde forbruget fra lyset på nul
Det undrer mig bare lidt... Hvad hvis jeg monterer generator. Lader den så fra lavere omdr? Eller lader den bare mere ved flere omdr?
det kan muligvis være dit laderelæ som ikke justerer strømmen ordentligt, det var det hos mig, hvor mange volt lader den med ved ved forskellige omdrejnings tal.
Det husker jeg ikke lige - kommer først i nærheden af bilen igen efter jul sååå....
ellers så ja, en generator har et større potentiale og kan lade flere ampere også ved lavere omdrejninger, men det er jo dyrt at skifte til i forhold til at købe et nyt laderelæ.
Jeg har en generator liggende et sted. Jeg skal bare skifte den til vinter så... Jeg troede bare ikke det ville være nødvendigt at skifte når man tænker over hvor lidt strøm det egentlig er den skal levere...
(permalink) vwmorten VW-Guru
en dynamo lader ikke før ca 2000o/min, når du kører ligger omdrejningerne jo også der over 95% af tiden.
26150707
ja men mange af mine ture er småture... ikke lange landevejsture. Så jeg har et stort forbrug til starteren, og så har jeg mange småture med cruise-omdrejninger hehe... og så dør batteriet.
Nu har jeg også fået radio i bilen og det gør det ikke bedre må jeg sige...
Men jeg tror jeg skifter til generator til vinter når jeg skal "peppe" motoren alligevel...
Hvis batteriet er fuldt opladet, lader dynamoen ikke mere end der bruges
total nørdsnak:-)
mener du ikke bohr og werner heisenberg? Jeg antager det er diskussionen omkring ubestemmelighed du tænker på, hvilket vel egentligt ikke har relevans for den aktuelle diskusion, han kan jo bare lade være med at kikke på ampæremeteret. så lade dynamoen glad videre, forudsat den lader naturligvis... ;-)
R
(permalink) JN Member
Smid amperemeteret væk,det giver kun problemer,og køb et nyt relæ ,så er problemerne helt sikkert løst.
MVH jn
(permalink) vwcamp Member
Ja smid amperemeteret væk og sæt et voltmeter ind i det tomme hul istedet. Det tror jeg ville være bedre. Især hvis man stadig kan få, et af de hurtige voltmetre, som giver hurtig respons ved ændring af batterispændningen som f.eks. ved indkobling af startmotoren. Jeg har et VDO voltmeter er af drejespoletypen, men jeg har indtryk af at nogle voltmetre er af varmetråds/bimetal typen, som har en meget langsom respons, og de efter min vurdering ikke meget bevendt.
Villy
99557244
Jeg har voltmeter!!! men ok
