  95 blyfri kontra 95 med bly addektiv
(permalink) SMAND Member
Undskyld min uvidenhed..
Men er der problemer i at hælde blyfri 95 på et bobble motor fra sidst i 70´erne eller skal der blyaddektiv i eller igen er det bare et spørgsmål om hvad man selv synes om?
Der er ingen problemer i at køre på blyfri benzin. Du behøver heller ikke additivet.
Du kan også fint nøjes med oktan 92.
Så ja igen - det er som du selv synes.
~Mette
ok...jeg takker
Men pas på med ikke at få for mange adjektiver, når du tanker hos de store selskaber!
De kan fremkalde ubehag..
JAKOB
Hos hvem ?
(permalink) mathiasen Member
adjektiver? ;-)
Dem er der jo ved at være mange af, Ultra, V-power osv..
(permalink) ploug Member
hvad med bankefasthed og forbrænings temperatur
mener engang at have hørt at blyfri benzin udvikler større varme - og dermed risiko for ødelagte ventiler
men det kan også være indbildning fra min side
mobil nr: 22-26-03-12
ikke noget problem med en std motor. Den er oprindeligt designet til at skulle kunne køre på 87 oktan blyholdig. Så 92 blyfri er rigeligt.
(permalink) Jvang Member
oktantallet er blot en angivelse af, hvor ivrigt brændstoffet er til at selvantænde!
derfor skal de højtkomprimerede motorer have et højere oktantal!
hvis man kører med et for lille oktantal, så kan brændstoffet selvantænde og du får
tændingsbanken!hvilket hurtigt ødelægger motorens dele!
derfor er det som Farmer skriver intet problem for en std. motor og motorer der
køre med så lave Komp. forhold
