  udboring af bremsetrommel
(permalink) klokmose Member
mine tromler kunne godt trænge til at blive drejet af, hvad er max diameter på sådan en 5x205 trommel?
(permalink) Nybegynder Member
Hvis du gør det selv på jobbet så har jeg også nogle stykker som kunne trænge.
ja gør det selv på jobet og tager selvfølgelig dine med! men det kan vi finde ud af torsdag. så kan du også lige få lektier for... hvor meget kan jeg dreje dem ud?
Det er jo ikke så svært bare drej af til de er pæne, på med dem tjek om de kan bremse hvis ikke så køber vi bare nogle nye, prøver lige at fikse et mål.
ja ja... med min rustende balje har jeg vidst rigeligt at smide pengene efter, men vi øver os bare på dine ;-)
Aftale der ligger 4 stk. på pallen med de 2 forbroer og gearkassen ved siden af din motor, du tager dem bare med.
Når i drejer tromlen ud ska i jo også have overstørelse bakker, ellers kommer bakkerne jo ikke til at træde på hele deres flade inde i tromlen..
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Spring
'hvis det er sådan, skal man så have lavet sine bakker efter tromlerne eller der der et mål som man skal overholde på tromlen som passer til de overstørelse bakker man kan købe, hvis man kan købe overstørelse bakker.
Hvis der er en almindelig trommel, med eksempelvis 40mm bakker, er max-uddrejningsmål 231,0 mm. Og max slidgrænse 231,5 mm.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Overstørelse bakker? ..
John
(permalink) jpwest Member
Hvorfor vil du/i selv dreje bakkerne ud???det kan da ikke være for og spare de småpenge det koster??
Og en anden ting er det er MEGET svært og få dem spændt op så de løber,og dernæst få det til og blive godt er heller ikke nemt
Min mening,lad et Bremse/kobling værksted ordne det,de laver ikke andet til daglig
Og sidst,hvis der kun er 0,5mm slidgrænse skal der ikke meget naturligt slid til før der ikke er noget og ta af
West
(permalink) mathiasen Member
Jeg drejede 0.3 af mine tromler før de blev lige. Det kan sgu ikke betyde noget for bakkerne. At de lige bliver slidt lidt mere på midten før de bider i kanterne gør ikke noget.
Det er ikke spor svært at spænde dem op så de løber, De er drejet af udvendigt først fra fabrikken, det er her du spænder dem op på. Rens dem godt af med en stålbøste på en vinkelsliber så der kun er rågods tilbage. Så har du en afdrejet flade at spænde på. På med måleur og kontrollere at de løber lige. Drej så af til du har fuld spån hele vejen rundt.
Bremse- og koblingservice lægger jo ny belægning på bakkerne og sliber dem så de har helt samme radius som tromlen...
Det mest optimale på tromlebremser, hvis de skal virke ordentligt.
Ron.
ronni_dall@hotmail.com
Der er osse mere end 0,5 mm slidgrænse. En ny trommel er 230,0 mm. Det er 'uddrejningsmålet, der er 231,0 mm.
Og den med overstørrelse i bakker. Det er noget man har gjort i adskillige årtier. Mange mekanikkere har kunnet på-vulkanisere belægning selv.
Opspænding, af tromler. Det er ikke tilrådeligt, at opspænde dem udvendigt. Det er ikke nøjagtigt nok. En trommel, og for den sags skyld osse en skive, skal opspændes i det samme sted, som den er monteret i, når den kører. Ganske enkelt. Ellers er det ikke optimalt nok.
Jan
gav 500 for at faa 2 tromler drejet ud og 4 bakker paalagt nye bremsebelaegninger i ASBEST enda. Der er sku ingen grund til at rode med den slags selv :-)
Vh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Omvendt som Mathiasen siger kan man sikkert godt slippe afsted med at dreje et par tiendedele ud paa en tromle der ska bruges paa en markraecer eller hva ved jeg.. Og hvor du vaelger at spaende tromlen op kan sku i princippet vaere ligegyldigt, bare den indvendige flade hvor bakken trykker, loeber.. saa sku det vist vaere optimalt nok ;-)
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Det er korrekt. Det er en fair pris.
Men har man muligheden, så er det da ok selv at ud-/afdreje... Man skal bare være nøjagtig!! Ellers er det hele spildt.
Skiver, er helt fint af afdreje selv. Der skal belægningen jo ikke passe til skiven... Og når man har maskinen til det, er det meget let at gøre...
Jan
er uddannet maskinarbejder, arbejder på et maskinværksted... så tror godt jeg kan finde ud af at spænde en rustentrommel op og dreje lidt ud af den. men ja hvorfor spare 500kr på noget der tager mig 15min? hvorfor ikke bare køre hele bilen på værksted og lade andre klare noget jeg selv kan (eller ihvertfald kan lære...)?
men takker for de brugebar svar
Jan_vw
martin
Fred vaere med dit valg Martin.. Man ska sku i den sidste ende goere det man har lyst til, der er sku sommetider for meget flueknepperi herinde som Frank siger :-)
Skrev bare ovenstaende fordi jeg SELV har drejet et par tromler ud engang og monteret dem op med et saet std bakker, kan godt vaere jeg dengang har drejet for meget ud, men det bremsede af lort i starten, ku ikk justere dem op saa de bremsede lige, men efter nogle tusind kilometer og bakkerne var -slidt til- ku jeg justere dem op saa de bremsede lige.
Kan SAGTENS vaere du har bedre held med det end jeg havde, det haaber jeg da ;-)
Hygge og go arblyst, Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Siger det samme som Spring(og må indrømme jeg også har forsøgt mig)syns det blev noget rigtig ged,men pøj pøj da
West
kom måske til at lyder lidt hårdt. men det koster jo ikke noget at prøve, så springer ud i det og ser hvad der sker? og skal nok lige skrive hvordan det gik, om det lykkes eller om bilen holder halvt igennem en mur uden bremser
Er sprit nye tromler fra feks KB manden lige nok når man får dem, eller skal de rettes til inden montering?
John
