  varme blæser i bilen ?
(permalink) noooze Member
hvis man vil sætte en varme blæser til inde i bilen , hvilken en er den bedste ?
tænker at effekten måske kan være for stor ?
og hvor er det bedst at stjæle strømmen fra?
håber der er nogen der har et input, så jeg kan få lidt mere varme i bilen til turen til falster her op mod jul :)
Har du overvejet et benzinfyr... De skulle gøre underværker og ellers er min erfaring fra sidste vinter at det bare er vigtigt at køre i medvind... så er der fin varme..
Vibeke
Hvorfor ikke bare få varmen til at fungere som normalt?
Så kommer luften ud de rigtige steder, og afdugger som den skal. Iøvrigt så er sådan nogle elblæsere ikke til noget - de kan holde en bagrude gennemsigtig, men så er det også det..
Hvis man af en eller anden grund ikke kan køre med varmekasser, pga. anden udstødning f.eks. så er eneste rigtige valg et benzinfyr.
de er ikke nøvendig med et benzinfyr min varmer så man ikke kan side i den de ha fåde 2 nyge varmekasser og rense rørne og så er de
JR auto.pladearbejde
4262 sjælland
Ja ja men min HAR altså nye og tætte varmekasser og luften kommer ud de rigtige steder...og den er stadig lidt kølig om vinteren ...pånær i medvind...
benzin fyr var da helt sikkert at foretrække - men når jeg skal til falster på fredag er det nok i lige sidte øjeblik...
varmekasserne skulle være ok - og der kommer også varme - men med 3 mennesker i bilen så synes jeg at den dugger lidt - så ville en extra varme blæser gøre det sidste...
så hvis nogen vidste noget om hvilken der kan trækkes af systemet så ville jeg være glad.
med mindre nogen her i århus havde et billigt fyr og kunne hjælpe med at installere det asap selvfølgelig
Jeg holder stadig på at en elblæser ikke gør andet end at bruge strøm.
heller ikk når det er en blæser MED varme ? :P
(permalink) Cruus Member
Ved ikke om en Ghia giver bedre varme, men min er dejlig varm, kører med det originale varmesystem, (ca 8-10 graders frost)
som PickupJens skriver prøv at tjekke dit eksisterende system. og sørg for at der ikke er fugtige tæpper i bilen.
Husk et benzinfyr bruger også strøm, dog ikke så meget som en varmeblæser.
Varmeblæser :-(
Benzinfyr :-)
Vh
Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
RIP
PS! kører normalt ikke om vinteren, købte den om vinteren og skulle et par ture på værksted.
Michael
Nå ja, den er da nok lidt mindre, men mindst lige så utæt :-)
(permalink) jpwest Member
Er der nogen der har prøvet og sætte en blæser på det Orginale system????måske mellem Varmekasser-Varmekanaler,der er jo lang vej for varmen,bare en tanke
West
hvis vi nu siger at jeg gerne vil afprøve det alligevel
er der så nogen der har en ide om hvr det er nemmeste at hive strøm og hvilen størrelse blæser med varme jeg max kan bruge ?
Det er rimeligt nemt,hvis du har et varmelegmne på 120W så forbruger du 10Ampere+Blæser osv ,du skal tage det fra Batteriet med nogen gode kraftige ledninger,ellers varmer de istedet
West
(permalink) Jensen Member
West
Man kan købe et sæt blæsere til at montere mellem varmekasser og varmekanaler. Farmer har haft sådan et sæt til salg.
køb et sæt orginale vw varmekasser - så virker det som det skal - også kan der blive 80 grader inden i kabinen , vist alt andet i varme systemet ellers virker som det skal - er der uorginale paneler i bilen - så glem ALT om varme - og køb et bennzinfyr
hmm det må jeg da lige have tjekket - har god varme på - men da 3 mennesker dugger, har vi vinduer en lille smule åbne - men hvis det er minu 5 - 10 grader uden for, så bliver det sgu hurtigt koldt
men mange tak alle sammen for jeres råd og vejliedning :)
(permalink) T613-4 Member
Problemer med dug på ruderne har noget med luftcirkulationen at gøre, - ikke så meget med temperaturen. Eller rettere: Uden cirkulation får du faktisk mere dug på vinduerne, jo større temperaturforskel der er mellem inde og ude. Problemer med ældre VW'er er at de ikke rigtig er konstrueret med noget naturligt luftflow gennem kabinen. Den luft der blæses ind, kan kun komme ud hvis man åbner sideruderne.
Selvfølgelig skal der være anstændig varme på bilen, for at den er til at holde ud at være i på denne årstid. Men det er som ovenfor nævnt heller det der er problemet på en velfungerende VW. Et blæser på varmeforsyningen og et par popout sideruder bagtil vil derimod give en bedre cirkulation og dermed også mindre dugdannelse.
Men du kan jo også gøre ligesom millioner af andre VW-ejere gennem de sidste 60 år: Brug en klud, når ruderne dugger! (-Og husk at tage den med ind i huset og tørre den, når du kommer hjem).
Go' rejse ;-)
Helt pjattet med gamle biler.....
Ja og vrid den op i opvaskevand.
Jeg tilslutter mig også at en elektrisk varmeblæser ikke hjælper og de er for ringe kvalitet.
Det originale anlæg er fint, men kan godt trænge til hjælp hvert 15-20. år.
Og hold bilen tør indeni
(permalink) Mr-M Member
Da jeg havde min gamle 1200 monterede jeg en varmeblæser mellem varmekasser og varmekanaler. Under bagsædet i modsat side af batteriet. Lidt hexeri med slangeforbindelser og ledning frem til instrumentbrættet, hvor kontakten sad.
Det gjorde bilen fuldt vinterduelig - og hurtigere varm end mine efterfølgende vandkølede....
En del af problematikken er jo at det originale varmeanlæg godt kan varme, men er afhængig af blæseren til at få varmen frem til kabinen. Og i topgear blæses der ikke så meget luft frem, da motoren ikke roterer så hurtigt.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
Sådan nogle blæsere har jeg.
(permalink) Ex-pro30 Member
Ja jeg har så lige været nede ved pickup_Jens Og han fiksede min varme i bilen på mindre end 30 min! ! !
Og det selv om mine varme kasser er halvrådne og røret i venstre side er smuldret væk!
Jeg var nødtil at tage min kærer flees af og åbne mit vindu for at dingo`en ik døde af varme på bagsædet da jeg kørte de 120 km hjem, det skal lige siges at den varmede mega godt efter 10 min! !
Så har i så store problemer som jeg hade så snak med JENS for han ved sgu da hvad han snakker om!!!
Efter min mening kan man godt sætte et benzinfyr i hvis man er meget kuldeskær og ik vil gøre noget... ;-)
Har da lige lagt et billed med ind af min slæde som fik fikset varme idag.
(permalink) Rene72 Member
De vil nok også kunne varme den op, men nej. Det er ikke dem der tales om..
2074 1572
(permalink) IBA2000 Member
Rene72 : Hvad tales der så om??? ;-)
Tlf. 50-43-38-68
