  Svejseværk og strøm ?
(permalink) Biffo Member
Jeg er den lykkelige ejer af en spritny Decastar 180 CO2 svejser, som jeg skal ha´ tilsluttet el-nettet.
Her bli´r jeg lidt forvirret, da der tilsyneladende skal bruges 2 faser, jordledning og INGEN 0-ledning.( 3 ledninger i stikket ).
Jeg ved ikke ret meget om 3-faset forbindelser, men i 220v verdenen skal der da bruges fase + 0 (og evt. jord ).
Hvis jeg nu forbinder 2 faser og ingen 0, vil mit svejseværk så fare til himmels som en forsinket nytårsraket når jeg tænder - eller er tingene bare i orden ?
Biffo
(permalink) SJN Member
Er jo netop det der er idéen med et 380 v svejseværk. 2 faser giver 380 V, og 1 fase + 0 giver 240. Sæt du det bare til 2 faser og husk jord. Det er det den er bygget til.(har selv det samme svejseværk)
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Tak Søren
Jeg havde det nok lidt på fornemmelsen - men livrem og seler osv :)
Biffo skrev:
Tak Søren
Helt iorden. Skal da ærligt indrømme at jeg også selv var lidt i tvivl da jeg købte den, men den virker fint med "kun" 2 faser og jord.
Med Venlig Hilsen
(permalink) Piraten Member
ellers kan jeg godt kikke ud og tilslutte det for dig fredag, hvis du ikke er sikker
Hej Johnny
Jeg har skruet stikket på, og skidtet er kørende. Nu skal jeg bare øve mig lidt - det er mange år siden jeg sidst har svejset. Indtil videre sprutter og knalder det, men der er håb :)
Ellers er du da altid velkommen med råd og dåd - eller bare efterse projekterne...
Arne
(permalink) cardude Member
Biffo skrev:
Hej Johnny
Arne
stil svejse strømmen så du brænder igennem men at det ikke flyder ud på bagsiden, og stil trådhastigheden så det lyder somom at du svitser en bøf på en varm pande med fedstof på.
(permalink) Cooper mkIII Member
Hej Biffo
Hvis den støder i tråden er der for høj tråd hastighed. Smelter tråden ind i koppen er der for lidt hastighed, ellers er det bare at stege bøffer som Arne siger.
Hvis den bliver ved med at hakke lige meget hvad kan det være du skal bytte om på faserne.
M.v.h. Skov
[quote=Cooper mkIII]Hej Biffo
M.v.h. Skov
Med Venlig Hilsen
(permalink) TeddyC Member
Det med faser uden nul havde jeg heller ikke luret, jeg har en svejser jeg ikke rigtig har syntes kunne yde rigtigt.
Men den har 4 ledninger i stikket jord, sort brun, og blå(normalt nul?). og efter at have læst tråden kommer jeg i tvivl om den skal have 3 faser og jord for at funke korrekt?
Jeg har dette diagram(rigtige mænd finder først instruktion når tingene er gået hel i lort) og L må jo være fase og jord giver sig selv:
MTBmarselis
Men på iflg diagrammet skal du jo have 5 ledninger ??? hvad med lige at tage et billede af stikket hvor du har sat dine ledninger i ... tror det vil ghjælpe ...
Umiddelbart ser det ud til at din jord ikke kører gennem stikket...men det er svært at sige.
Med Venlig Hilsen
MTBmarselis
Kan under ingen omstændigheder se hvad 0 har at gøre i den sammenhæng ... er vel et 380 V svejseapparat ?
Det er sådan for det meste at hvis man kun har et fireleder kabel så er der blandet farver i det, da det så (normalt) vil være beregnet til 2 faser og 0. I dit tilfælde er der tydeligt indikeret at der skal bruges 3 faser (L1,L2,L3) - ingen tvivl der. PE er og har altid været jord (den gul-grønne ledning) Din nul skal du ikke bruge da du så - for det første : kun har 230 v på den ene indgang, og for det andet : kommer du til at mangle en hel fase. Så hvis din svejser ikke yder det den skal er det fuldt forståeligt.
min er 2 faset og det er en brun og en blå, men alligevel skal det til 2 faser og ikke til 0 som blå normalt skal.
Jord SKAL ALTID monteres - om ikke andet for din egen sikkerheds skyld.
Hvad den anden jord indikerer er svært at sige - måske er det chassisjord ?!
Med Venlig Hilsen
Yep det med at blå ikke er nul og at det ikke er nødvendigt med nul havde jeg aldrig gættet, og ja svejseren kørte ikke stort bedre end min gamle 220v maskine.
Men nu har jeg sat den sidste fase til og nu er der kapov i svejseren.
MAnge tak
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
