  Rust sikring på bunden
(permalink) Laustsen Member
Hej Vwenner!
jeg er kommet i et lille dilemma! jeg har fået min bund grundmalet, og skal nu have den malet igen. men min far mener at jeg skal give bunden "gummihud" altså det som nye biler er smurt ind i fra ny! det han vil bruge er et "KENT"produkt, en fuepratron, man sætter i en sjov sprøjte så man kan sprøjte det ud i en vifte.
Jeg er personligt lidt imod det, synes bare den skal have noget rigtig krassssss maling.
nogle der har erfaringen med produktet?? eller ligende?
hvad synes i??
AL
(permalink) thogaa Member
2 komp maling og efterfølgende Suvo-behandling virker for mig
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Gummihud er godt. Men KUN hvis den er absolut rustfri og tør.. Ellers gemmer det fugt.
Fordelen er at dels gør det overfladen "blød" og eftergivende så stenslag ikke slår hul på malingen, OG det lyddæmper også en del.
Nu spørger jeg måske dumt: Var det ikke bedre med gummihud EFTER maling?
hvad med maskin emalje?
erfaringer?
Min har fået metalicering, 2k skibsgrunder, epoxy, og esbjerg maskinemalje. Det holder fint og ser godt ud.
(permalink) mathiasen Member
nu med login :D
maskin emalje er ok - men husk seperat hærder - eller bliver det for blødt...
skal det var rigtig godt - så brug epoxy maling - og vildt godt pulver lak
og superduper godt POR15
men den stigende kvalitet er også lige med en kraftig stigende pris ..
så det er vel et sprøgsmål om hvad man egentlig har behov for - alt efter hvor fin en bil det skal være - og hvad den skal bruges til...
jo bedre det er - jo sværerer er det jo at få af igen ...
kan bunden godt tåle de 300-400 grader i pulverovnen?
synes det virker lidt voldsomt.
Alt det i foreslår her forudsætter vel en ren (sandblæst) bund hvis det virkelig skal holde?
Og metalisering?
John
Eftersom du bor i Fr.havn Laustsen kan du køre ned til DOF på havnen og få sandblæst og metaliceret og grundet bunden, forbro osv. Det gjorde jeg. Mener jeg gav 800-1000 kr. Husk at stoppe huller med klude og sætte gamle skruer i gevindhuller osv.
uden regning.
husk det er et offentligt forum, der er vel ingen grund til at hænge virksomheder ud, som faktisk har gjort dig en tjeneste.
ved godt du mener det venligt, men det kunne godt være at jeg som virksomhedsdrivende ville stoppe med at "hjælpe" folk, hvis der stod sådan noget om mit firma på internettet:-)
Sandblæsning - metallisering - grundmaling - gummihud - lak - gummihud.
Så kan du sænke den ned i Roskilde fjord i de næste 30 år uden der sker noget. Hvis man kan leve med en kortere levetid, så barberer man nogle af leddene fra..
(permalink) Fridolin Member
Jeg fik sandblæst og metalliseret bunden, derefter grunder (husk sealer) så en 2 komponet maling og til slut klar voks, det er stadig efter snart 7 års daglig brug (sommer-vinter) som den dag jeg sprøjtede voks på..!!!
berg.m@webspeed.dk
22772343
Okay tak skal i have.. bunden er sandblæst og grundmalet.. tror jeg jeg maler den med noget 2k rigtig kras maling!!
(permalink) Bongo Member
Kan man købe POR15 i DK Ib?
(permalink) Jensen Member
Ja
http://www.por15.dk
I thank you.
(permalink) vwmorten VW-Guru
400,- for en liter POR15..??
Hvad er der i det POR15 som alm hammerlak ikke kan gøre ligesågodt..?
Jeg har fulgt med i diverse udenlandske debatter, men det ser ikke rigtigt ud til at der er nogen der egentligt har rigtigt styr på hvad der er så fantastisk ved produktet.
-måske lige bortset fra denne her streng på thesamba, der laver en længerevarende test af forskellige typer rustbeskyttende maling, men desværre ikke nogle af dem vi bruger herhjemme: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=131753
(Iøvrigt viser testen at de behandlinger der starter med en "Rust-stabilizer" fungere bedre end dem uden, så giv jeres rustne overflader en tur med phosforsyre (Borups rust og kalkfjerner), og skyl efter med vand inden i bruger et af "vidunderprodukterne")
26150707
(permalink) mSTIGAARD Member
Så lige i det nye "gør det selv" blad at den test de lavede med POR15 og en alm rust lak.... at POR15 stadig efter 1 år hvor den blev malet oven på et stykke hvor rusten havde fået GODT fat stadig var hvis og uden rustpletter på.... hvor den anden "rust" lak var blevet ræverød igen! så umiddelbart tror jeg på POR15, men kæft det er dyrt!
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
