  Choker? Lygtejustering?
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Min choker virker ikke. Forrige ejer sagde at det var noget med en fjeder der ikke var der.
Armen kan godt køre frem og tilbage men der er altså ikke noget der holder den når den er kold.
Karburatoren er en Solex og motoren er en 1200.
På modsat side af chokerarmen sidder der en plade med en kabelsko på. Ledningen dertil går ned i noget der ligner en kondensator og så videre til tændspolen..
Jeg har regnet ud at det må være derinde den defekte eller manglende fjeder sidder.
Forrige ejer vidste ikke så meget om sagen, ej heller gør jeg. Kan det være noget andet der er galt?
Kan jeg måle på noget nogen steder. Går ud fra chokeren skal have strøm. Er det blot 6 volt i den ledning der går op til karburatoren?
Går udfra at bimetal fjederen trækker sig sammen når den er kold og derved aktiverer chokeren. Når så der er strøm på fjederen bliver den efterhånden varm og løsner sig så chokeren bliver mindre "trukket" når så den er godt varm vil fjederen så være så blød at armen ikke rør ved gassen og derfor er chokeren slået fra. Er dette korrekt?
Skal også have justeret mine lygter ind. Er det ikke noget med at midten af keglen skal sidde 1 cm længere nede på en mur en meter væk end afstanden fra midten af pæren til jorden? Hvilke af de to skruer skal jeg rode med og hvorfor er der to? Kan man også justere venstre højre? Hvad er reglerne for det isåfald?
Aalborg 248442 seksogtyve
choker... du har vist helt ret i det du skriver. hvis du skruer dækslet af kan du se fjederen. jeg ved ikke om den kan vende forkert. hvis den kan det skal du sørge for den vender rigtigt. når det er gjort sætter du dækslet på og drejer det rundt så spjældet åbner.
når spjældet er åbent drejer du tilbage til det punkt hvor spjældet lige præcist ikke er lukket helt.
det skal gøres med kold fjeder (motoren skal være slukket et godt stykke tid og det samme med tændingen)
husk at spænde skruerne igen.
hvis det ikke duer mangler der strøm der ud til. ellers er fjederen defekt.
det er rigtigt det du skriver med lygterne. hvilke skruer du skal bruge aner jeg ikke men det kan du vel se:-)
Skru de tre skruer af der sidder rundt om chokkeren som du kan se på billedet.
Når den er pillet ud kan du se om fjedren er knækket.
Når den skal på igen skal det ene hak i dækslet sidde ved det midterste af de 3 hakker i kaburatoren
John
Læs også her:
http://www.type2.com/bartnik/carb.htm
Jeg prøver lige at se på det imorgen hvis jeg får tid.
Hvis fjederen er knækket hvad så?
Hvis den ikke er hvad så?
Den er sikkert knækket og så skal du have et andet chokker dæksel
Et brugt - eller købe et nyt.
Har du ikke en anden gammel karburator du kan tage den fra?
John
hvis den er knækket - køb en anden.
hvis den ikke er - gør som jeg skrev. john har helt ret i det han skriver, men på min passede det bare ikke helt, med hakket.
det er såre simpelt. ideen er at få fjederen til at sidde så chokerspjældet er åbent når den er stram/varm, og N
Hvor i alverden finder jeg sådan en fjeder? En hugger?
Har kigget rundt omkring på nettet og der findes ikke noget choker tilbehør.
Det kan du få ved en af dem der annocere her på siden vil jeg tro
John
Jeg har en brugt der er ok, skal det være en 6v el. 12v, jeg kan evt sende den til dig, pris hvad vil du give?
Vh René
renejensen72@gmail.com
Du har fået en PM
(permalink) kristian-k Member
du kan få en hos kit og buggyservice for ca 200 kr
Fik så endelig tid til at pille det af.
Den får 6v (5.9) og fjederen er ikke knækket..
Hvad er problemet så?
Der er et hak i dækslet men kunne umiddelbart ikke finde nogle hakker i karburatoren?
Hva hedder din karburator helt presist?
Det må være enten 28 pict eller 30 pict - prøv se lidt på denne side:
http://www.vw-resource.com/28carb.html
John
(permalink) ROEN Member
Apropos lygtejustering:
http://www.vw-resource.com/images/66manualpage58.jpg
http://www.vw-resource.com/images/66manualpage59.jpg
God side du der har fundet John.
mVWh
Rolf
VW Klub Nord
Så tror jeg sq jeg fik liv i chokeren :)
Hvis mærket på chokeren stod ud for det midterste hak så slap chokeren aldrig helt de hakker. Hvis den sod ca. 1 hak ovenover det øverste hak (hvis man forestiller sig der var et 4. hak) så hoppede pinden på gasarmen lige ned på det sidste hak hvor den gerne skulle være. Om det så giver for lidt start-choker må jeg så se efter i morgen.
Er det okay eller SKAL jeg ramme efter en af de tre hakker?
Endnu et spørgsmål..
Hvor finder jeg et luftfilter til min karet? Kan det passe at man ikke kan skilde det mere af end at tage toppen af?
Igen - vi må vide hvilken karburator du har - de er forskelige.
John
Karburatoren er magen til den på billederne længere oppe.
En Solex 34 PICT-3 karburator..
Chokeren virkede forresten fortrinligt her til morgen :)
