  Analog datalogger
(permalink) jankjerbye Member
Hej!
Er der ikke nogen herinde der har erfaringer med at sætte en analog datalogger i forbindelse med diverse analoge sensorer rundt om i kværnen? (tryk, flow, temperatur og den slags) og så i den anden ende forbinde den med en PDA eller noget andet småt med et display som har softwaren til at visualisere informationerne. Gerne noget der er tilgængligt for alm. dødelige vw-nødder som mig. :)
Jeg har ledt på nettet et par dage nu og er da også kommet over nogle industrielle løsninger der enten er for dyre eller ikke har noget dedikeret software. (Og jeg gider fandme ikke skrive det selv, når jeg har fri skal der rodes med biler .. ikke kodes >:-) )
Alt det jeg har fundet er til de forskellige elektroniske interfaces (CAN-bus, OBD o.s.v.) på moderne biler.. og det kan man jo ikke bruge til noget.
Ideen var at have et enkelt display til MANGE informationer istedet for at fylde alt ledig plads i instrumentbordet med ure. Og så kunne det på sigt være ok at akumulere data og evt. behandle dem.
Nogen der har noget der virker eller har haft samme tanke? Bare så jeg ikke opfinder den dybe tallerken igen.
*Edit*
Måske var løsningen at lave interfacet på "forsiden" af et "fake" OBD interface? Så er der masser af software tilgængeligt. Men det er garanteret kompliceret. Er de standarder egentligt åbne så man kan afkode dem?
Hmm.. leder lidt på http://dk.openobd.org/.. yderligere forslag er velkomne
(permalink) bang Member
har læst noget om det på powerpage.dk så det ville nok være bedst at søge der.
tlf 22971295
Prøv med en temperatur transmitter med 0-10 V eller 4-20 mA udgang .... de findes i mange varianter og det er da så analogt som det kan blive.
Men datalogger og analog er 2 modsætninger (data OG analog....hmmmmm)
Ja.. det er mest laget EFTER følerne jeg var interesseret i.
Hvilke følere har du og hvad signal er det du gerne vil have ?
Med lidt viden om elektronik og programering er det billigt og ikke ret svært at lave, men haves det ikke er det nok nemmere at købe noget færdigt.
Der findes en helt masse projekter på nettet med folk hvor de har lavet data loggere til alt muligt forskelligt.
De fleste bygger det op om en microprocessor som fx. en lille PIC eller ATMEL. Til microprocessoren kobles så alle de analoge sensorer og microprocessoren sampler sensorsignalerne så det bliver digitalt. I den anden "ende" af microprocessoren tilkobles fx. en PDA, et display eller hvad nu man vil og via en simpele seriel RS232 forbindelse. Så kan sensordataen så vises på PDA'en eller displayet.
Der skal lige skrives en stump kode til microprocessoren som kan sample sensorsignalerne og sende dem videre via en seriel forbindelse til et display. Hvis det er en PDA der er tilkoblet skal der også skrives et program dertil, som kan vise det data på skærmen, der kommer ind på serielporten.
Hvis du vil læse lidt om folk der har lavet disse projekter kan du fx. søge lidt på google dem følgende: PIC data logger display project
...så skulle der gerne komme en masse spændende ting frem.
http://www.mp3car.com/vbulletin/archive/index.php/t-20677.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_107099/article.html
Bare for at være lidt fluekn****r, så er det modsatte af "analog" = "digital", i hvertfald i de mest brugte sammenhænge.
"Data" betyder jo i grunden bare oplysninger. De kan sådan set sagtens være analoge.
Derudover lyder det ret spændende :-)
JAKOB
- der laver noget med digitale ting og data og sådan lidt til daglig ;-)
Vi kne**** lidt videre på fluen...
Vis mig en analog datalogger !
En fartskriver i en lastbil er en analog datalogger
...men hvor er det du vil hen med det?
Tak warp.. Jeg er netop blevet anbefalet en PIC af en kollega, men håbede lidt der var nogle løsninger jeg kunne låne inden jeg kastede mig ud i at bestille nogle sample PICs. Det er jo fjollet at opfinde den dybe tallerken igen.
Jeg leder lidt videre.. tak for hjælpen indtil nu!
De følere jeg har tænkt mig at sætte på kværnen er: Olietemperatur målt lige før oliefilteret/ ekstern oliekøler. Olietryk målt i toppen af blokken. Brændstofflow lige før pumpen. Vandtemperatur i donut "olievarmeren". Ladetryk på turboen. Brændstoftemperatur i tanken og i brændstoffilteret.
Det skulle kunne stille min nysgerrighed indtil videre.
Nej en fartskriver, er en skriver og ikke en datalogger.....
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=235/category_id=65/home_id=59/mode=prod/prd235.htm
(permalink) mathiasen Member
Data-logger betyder jo bare oplysnings-indsamler. Det kan da sagtes ske analogt, det er jo måden man læser data på der afgør om det er analogt eller digitalt..
(permalink) SJN Member
Arbejder til dagligt med netop disse ting. Hvis der var en der ringede til mig og spurgte efter en datalogger, ville mine tanker aldrig nogensinde falde på en skriver. En datalogger er i mine øjne en elektronisk enhed der erstatter skriverne som efterhånden ikke findes mere.
Tror snart det flue er træt at at blive kne**et .... :D
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Typisk er en datalogger selvfølgelig digital, men det er jo bare et system der "gemmer" noget data. Hvis den skal være analog ville en fartskriver opfylde dette krav.
Og så til ham den anonyme altvidende Einstein: En "skriver" opsamler sQ da data og dermed er det en form for datalogger. Hvordan tror du man opsamlede data for transistoren blev opfundet og ikke havde digital elektronik?
(Log ind hvis du vil være med i debatten)
Det var vist alt hvad jeg gider at skrive i dette sidespring.
Jankjerbye: Skriv hvis du skal bruge lidt råd og vejledning ang. PIC´s osv.
/Jacob
