  Motorgang VW 1303 m/1600 motor
(permalink) vwuj Member
Hej alle
Er der nogen der har et godt tip. Problemet er følgende:
Efter ca. 20 km kørsel taber motoren pusten,jeg kan så holde
en pause på 5 min. med motoren i tomgang, hvorefter den kører
upåklageligt igen. (det er ved kørsel om sommeren)Jeg har chekket
benzinfilter/tank. Problemet opstår ikke hver gang boblen bliver
luftet. Tændrør/platiner bør være o.k.
mvh.vwuj
Er det 20 km på motorvej ?
Føler du den bliver for varm ?
Kan den gå pænt tomgang medens den "hviler" sig ? Og hvor længe kører den så igen ?
Fuld tank eller tom tank. Betyder det noget ?
(permalink) MichaelF Member
karburator is? det kan også godt opstå om sommeren ved høje motoromdrejninger..
Bare en tanke der slog mig - et vildt gæt.
Kan tanken få luft?
Hvis man forestiler sig at tanken ikke kan få luft så bliver der til sidst vakum og benzinpumpen kan ikke hente det den har brug for.
Hvis man forestiller sig din tankudluftning (eller hva det hedder) er delvist stoppet, så passer det jo med at når du har kørt et bestemt stykke så er vakum blevet for stort og den må holde pause så pumpen ikke suger så hårdt og tanken kan hente luft igennem den smulle hul der er. Når vakummet så er væk igen efter 5 min kan den lidt igen.
Du kan prøve at skrue tankdæklet af næste gang du har kørt lidt. Så kan du høre/mærke om der kommer et ordentligt sug når det løsner.
Men igen - et vildt gæt.
John
(permalink) runex Member
Det er et problem jeg har hørt om fra en gammel mekaniker der sider en bagalit bøsning rundt om armen(eller noget derinde) på benzinpumpen hvis den bliver varm så har du lige det problem med at den kører 20-30 km. og så bliver kvalt og når den så er kold kan den køre 20-30 km. igen.
Hej igen
Det med manglende luft til tanken, tror jeg ikke
det har jeg prøvet. Bagalitskiven i benzinpumpen har jeg
ikke hørt før, det lyder som en mulighed. Men, hvad er løsningen?
En ny benzinpumpe? Eller er det bare noget jeg skal leve med.
Det er mest udpræget når den for lov at arbejde. (høj hastighed
i længere tid) Høj hastighed er 90-110 km/t.
mvh.vwuj
Nu er jeg selv forholdsvis ny i det der VW ræs men det skulle være noget man bare skifter til et andet alu eller rustfrit stål det var det råd jeg fik hvis min motor nogensinde skulle te sig på den måde det er åbenbart et gammelt problem som de mente var udryddet nemlig når bagaliten bliver varm trækker den sig sammen og holder fast på armen/akselen ,det burde de vide noget om hos VW .
