  Den rigtige opskrift på renovering af bund
Hvordan ser den "rigtige opskrift" ud på renovering af en bund?
Er det
> rengøring med fjernelse af undervognsbehandling -
> Sandblæsning -
> Hjem og svejse -
> Tilbage til sandblæsning
> Metalisering ( zink )
> Grundning med 2 komponent
> Lak
Har jeg glemt noget?
John
(permalink) SorenJ Member
Det skulle da lige være et punkt der hed "sikre sig at alt stadig passer sammen" som kommer inde mellem "hjem og svejse" og "tilbage til sandblæsning"
Ring: 28118212
(permalink) vwmorten VW-Guru
[quote=John Pedersen]Hvordan ser den "rigtige opskrift" ud på renovering af en bund?
Er det
> Sandblæsning -
> Hjem og svejse -
> Lak
Sådan gør jeg ihvertfald, hvis ikke bunden er så slem kan man jo:
> svejse
> sandblæsning
> Lak
26150707
Husk sealing af alle samlinger inden maling!
Og så ville jeg sprøjte den med overlakérbar gummihud på undersiden, også inden maling. Så undgår man at malingen bliver slået af ved stenslag og lign.
Metalisering er helt unødvendigt.
Den første sandblæsning er vel også at gøre meget ud af det.
ved vinterbrug er det vel ingen dårlig idé at metallisere, men hvis bilen kun skal køre om sommeren, er det vel lidt overdrevet.... eller hur?
(permalink) roaddude Member
Hej skal også selv i gang med rustsikring af en bund. Den skal ikke metalliseres , da jeg ikke har penge til det. Mit spørgsmål er så hvad for en maling skal jeg påføre min bund? Hammernit, epoxy eller hvad?
P.S. har selv overvejet den her:
http://www.hempel.com/internet/HEMPELComcopy3006.nsf/vALLBYDOCID2/94CE2B831B62D865C125691B00505183/$file/PDS_18560.pdf
Er det
> Sandblæsning -
> Hjem og svejse -
> Lak
John
Mit forslag er:
1/Sandblæsning,så fjerner man både rust og evt.gammel undervognsbehandling,så kan man også se hvor meget der skal svejses...!
2/tilpasning og svejsning
3/Zinkspray eller metalisering
4/Maskinlak eller "Hammerlak"
5/evt.klarlak og gummihud
OBS Hempel skibsmaling kræver visse sikkerheds fornstaltninger såsom åndedrætsværn og malekabine med udsugning,det er skrappe sager,der nok ikke egner sig til "garagelakering"med mindre man har for mange hjerneceller...;0)
Allan
Mange tak for for hjælpen har selv fundet ud af, at jeg vil give den noget zinkexpoxy maling når jeg får den tilbage fra sandslibning. Herefter giver jeg den noget hammernitmaling for at få den rigtige farve og for extra beskyttelse.
Alex
(permalink) klokmose Member
Brugte noget 2k hempel da jeg lavede min bund. Det er giftigt og dyrt gav 600kr for 1l bøtte med hærder hos den lokale skipper handel. penselede det på, men det blev super godt og flot! Virkeligt et lækkert produkt. Glæder mig sku helt til at jeg skal til syn med bilen og se synsmanden spejle sig i bunden
(permalink) Hummel Member
Hvis man sandblæser bunden også rører ved den med fedtfinger rundt omkring, ruster den så ikke med det samme igen? lige meget hvor meget maling du giver den?? Har hørt en sandblæst karosse skulle være rimlig følsom overfor fugt.. den suger det simpelthen til sige...??? eller er det for overdrevet???
(permalink) jpwest Member
Ikke spor overdrevet,spis et æble og rør ved en sandblæst overflade 2-3 timer efter ruster det,og en grunder er ikke nok den slipper også fugt igennem
West
(permalink) zeezicht Member
jeg bruger Owatrol paa rust pletter.Efter slibe det lidt.Det laver en kemisk forbindelse med rust. virker meget godt. Brug ikke hammerite eller sa noget! rusten kommer tilbage under det. og sa nogen oliebaseret maling.
jacob
http://www.aekvatorkaffe.dk
West
Netop derfor skal bunden behandles lige efter sandblæsningen mens den er 100% tør.
Allan
(permalink) BB_Henrik Member
Metallisering kan klart anbefales, hvis du ønsker et langtidsholdbart resultat.
http://www.jyderup-sandblaeseri.dk/guide.htm
[quote=Doktor Nevermann][quote=John Pedersen]Hvordan ser den "rigtige opskrift" ud på renovering af en bund?
Er det
> Sandblæsning -
> Hjem og svejse -
> Lak
John
Mit forslag er:
Allan
1. - Det er ikke let at sandblæse på undervognsbehandling.
2. - Du 'skal sandblæse 'efter svejsning, ellers kan der intet holde, hvor der er svejset. Transportmalingen på de nye dele, 'skal fjernes (sandblæses). Ellers er malingen intet værd, da det osse slipper der.
3. - Gummihud kan diskuteres... Og der kan argumenteres for både med, og uden...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
