  Hvilken Kaburator!!!!!!
(permalink) kristian-k Member
Tror min gamle solex 34 pict 3 er ved at være færdig, den lækker benzin fra spældaksen. Så nu tænker jeg at købe en ny eller måske noget andet. Men hvad???
Der er dog et par ting der spiller ind, såsom økonomi(anskaffelse),benzin-økomi,at jeg er forholdvis nybegynder og abselut ikke kan lade være at "pille" ved min bil!!!!
Er der nogen der har gode forslag og her tænker jeg også på solex kontra weber o.s.v
slet ikke nogen der har et par gode foreslag!!!!
At der løber benzin ud ved spjældakslen betyder ikke at din karburator er "færdig"
Den kan selvfølgelig være ekstremt slidt hvis den har været brugt til ørkenrace eller et eller andet.
Enten har du en nåleventil der er slidt og ikke kan styre svømmerhøjden eller også har du kigget på den på et tidspunkt hvor motoren har stået nogen minutter så varmen får benzinen til at koge over i svømmerhuset.
Nej. Hvis du vil køre std. har du ikke noget alternativ.
Hvis du vil tune, måske bare lidt, så starter man med at tune en VW ved at sætte to enkelte karburatorer på. Typisk Solex Kadron, men der findes andre.
mange tak, prøver lige at splitte den og skifte nåleventil og så må vi se hvad der sker!!!
Ellers koster en sprit ny original Solex 34 (ikke Brosol) ca en 13-1500,-
John
Hvor ??
Ja feks. ved KB-Bent - han påstår det er originale Solex og IKKE Brosol.
Jeg har dog ikke set dem - er bare hvad han siger.
John
Det har jeg også hørt en 1600 kr incl moms,hvad er ud over benzinstank og at den lækker benzin ved spjældaksen symtomerne på defekt nåleventil(forkert flydehøjde)
Dårlig tomgang, som ikke kan justeres fordi motoren kører på det benzin der "løber over"
