  Stoppet forvarmerør
(permalink) jakob356 Member
Jeg fandt lige bogen:
(permalink) vwmorten VW-Guru
fedt, det må jeg prøve, jeg har hørt om det, men aldrig helt troet på at man kunne.
Men alt hvad der involverer en flammekaster er jo fedt!
Jeg har tilføjet denne tråd til FAQén
26150707
(permalink) jpwest Member
Det var MEGET brugt i de vilde knallertdage,en sjejseflamme,til og antænde soden med,og så lidt trykluft,men bliver temmelig varmt,så skal beherske sig lidt
West
hej
takker Morten,
Lyder som om jeg også skal have kigget på mine forvarmerør.
Ronnie
Jeg har i dag prøvet tricket fra "How to restore...". Der kom da en smule ud, men jeg måtte varme røret udenpå og banke før der rigtig skete noget. Nu bliver det så spændende om det passer når det skal monteres igen. Jeg ved ikke om jeg har misforstået noget, men jeg fik i hvert fald ikke den fine røgsky man ser på sidste billede. Der er hul igennem nu, men alt er bestemt ikke væk endnu.
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) Smajly Member
Tjena..
Läste jag rätt nånstans att ett stoppat rör kan göra så att bilen ej går på tomgång på grund av isbildningen?
Min brukar inte vilja hålla sig på tomgång om jag kört en stund, ofta när jag kör fort och stannar buggyn, då vill den inte hålla tomgång.
Men kör jag in den i garaget och låter den stå en stund, sen startar den och låter den stå igång tills den blir varm så håller den sig igång på tomgång.
Tar jag den sen och kör en runda så vill den inte längre.
Har justerat alla dom andra sakerna.
Kan det vara ett igenstoppat förvärmningsrör som orsakar dålig tomgång efter en varmkörning?
Smajly skrev:
Tjena..
Yep du har möjligt ett igenstoppat förvärmningsrör, men det kan vära andra orsaker
26150707
Jeg skal have kigget på mine forvarmerør. Thanks man..
Hvordan ser sådan en tilstopning egentlig ud:
(Billedet forsvinder når jeg rydder op på min muchos, så tag en kopi hvis i vil gemme)
Prøvede at bearbejde det med en skruetrækker, det virkde ret hårdt og længere inde var der helt lukket.
Jeg siger bare: god fornøjelse med at brænde det ud!
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
hello
Ja, så har efterhånden kørt en del kilometer siden jeg fik min nye indsugning på og også de rigtige dyser i karburatoren.
Og det er fan'me noget der hjælper, min 1600 ep motor har ikke det mindste problem med at gå ned og blive i tomgang selv ved hårde opbremsninger og den trækker fint hele vejen op.
Så smid jeres gamle tilstoppede indsugninger i jerncontaineren, jeg smed 4 ud i sidste uge. (efter jeg havde skåret dem over)..dejligt !
Ronnie
68' Westy camper
Bornholmer skrev:
et knækket eller oversavet håndbremsekabel - hvor der er lus der hvor det er knækket - også en boremaskine i den anden ende - virker fortræffeligt
Det var det der skulle til. Har brændt og brændt med gas og ilt uden der skete særlig meget. Håndbremsekablet på boremaskinen klarede det på få sekunder. Jeg prøvede efterfølgende på et lige så tilstoppet rør uden at have brændt først med samme succes.
Lars
hej Lars
Så har du nok været heldig, for jeg prøvede også med et kabel på boremaskine, men inde omkring midten kunne jeg ikke komme videre.
Kablet skal jo kunne komme ud igen i den anden side.
Men mit forvarmerør var også godt tilstoppet! (se billede)
Ronnie
68' Westy camper
Det kan jo også være at flammehavet har haft en indflydelse alligevel.
Men var der nogen der kunne sige noget om, hvor man kunne få en indsugningsmanifold til en 1200?
K&B Service
Class. VW-Parts
VW Bug Service
Jeg har sådan en Bazooka-udstødning på, vil det så sige at der skal andre dyser i min karburator?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
