  Benzin type i forhold til varmeudvikling
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har opdaget en ting som jeg ikke kan forklare hvorfor. Når jeg bruger 95 benzin på min boble, så udvikler den i den grad mere varme, end hvis jeg bruger 92.
Hvorfor gør den det? Burde det ikke være ligegyldigt? Jeg er godt klar over at den tændingen jo vil være anderledes - hvilket jo også gør at den er lidt sværere at holde i tomgang når jeg køre 92.
Men vi snakker ca 5-10 graders forskel.
Michael
Hvad sker hvis du sætter den på 13 graders fortænding ?
Jeg går ud fra at alt andet virker. En VW bliver hurtigt meget varm hvis den tænder for sent, af den ene eller den anden grund.
Har ikke prøvet at ændre på tændingen. Det er temperaturen der er 5-10 graders forskel på:)
Men du har nok ret. Det er nok tændingen der gør det - netop hvis den tænder for sendt.
Michael
Den gamle type med ren vaccuumforstilling bliver helt tosset varm hvis dåsen ikke virker, slangen ikke sat på eller ?
Ja jeg har forstået det temperaturen der var 5-10 grader højere. Hvordan bærer du dig ad med at måle det og så i forhold til belastningen, vejret osv. ?
Det gør jeg meget simpelt. Hvis jeg har varme hen ad varme kanalerne efter en tur til og fra arbejde, så har jeg kørt på 95. Hvis ikke, så har jeg kørt 92.:) Den passer hver gang. Selve temp ved jeg ikke nødagtigt, men det er så meget at jeg kan mærke forskel inde i bilen.
Det er en vacoomdåse jeg køre med.
Michael
H
Hehe. Jeg vil prøve at kikke på den tænding. Var det måske en ide at skifte til en 009er?
Michael
(permalink) vwcamp Member
Interesant teori. Jeg tvivler på at det kan eftervises i en måleopstilling. Jeg tror det en anden parameter der giver temperaturforskellen.
99557244
(permalink) Rolf Member
Ja så er du ihvertfald sikker på at få problemer !!
Orginal karburator=orginal strømfordeler. Sørg nu for at vakuumdåsen er tæt og at avanceringsmekanismen i fordeleren virker.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Rolf skrev:
Ja med en 009'er er du ihvertfald sikker på at få problemer !!
Tlf 22141595
hehe. Tænkte det nok:)
Michael
(permalink) Kim79 Member
Jeg synes min motor kører noget bedre efter jeg er begyndt at køre med shell v power på min gamle 1300! Mener den har et oktan tal på 97! Er der andre der har samme erfaring??
mvh kim
