  turbo i buss....
(permalink) KennethVW Member
Jeg er blevet tilbudt en typ4 med volvo turbo for en billig peng tror jag...
Men Kan den väre i min buss 1974?
Nogle som har erfaringer med sådant?
KennethVW
(permalink) t2Finn Member
Hvis det er den på billedet så tænk på at turboen bliver meget varm og benzin tanken sidder lige bagved. Jeg kan også se at motoren suger det varme luft ind fra turbo, nok ikke så smart til længere kørsel pga, den dårlige køling
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
(permalink) M_Flow Member
Turbo i motorrummet giver ALT for meget varme , som t2finn også skriver .
Evt. flyt turboen ud og temp. falder .Men sådan en motor i en bus er sagen - mere moment. Har selv rodet med det i min T1 for snart mange år siden. Har lagt et par billeder på.
mega fede gamle billeder, de vækker gode minder...
Lars
PS: Turbo er vejen frem...bogstaveligt talt
(permalink) Peterwings Member
Jeg tror nu også den bliver for høj? Der er ikke meget højde i et bus motorrum.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Andreas Member
Billedet er taget fra en annonce på thesamba.com. Der omgår man pladsmangel og ekstra varmeafgivelse i motorrummet fra turboen.
MIB Aalborg
Så hvis jeg bygger lidt om og flytter på turboen, så kan det fungere helt ok?
Hvor meget skal jeg betale for en sån motor. ( det er motoren på billedet)
ib hvis motor er det
Det ligner den motor der sad i den røde engelske samba der var på mantorp 2006. . . Altså den ib lagde billeder på af
Hvis du skal bygge den så meget om kan det ikke betale at købe den.
Så kan du ligeså godt lave den selv. Det er det sværeste der skal bygges om.
Det der køling holder heller ikke, i en bus, med turbo.
(permalink) Jvang Member
hvorfor? den med vandintercooleren?
med en ekstern oliekøler og afdækning af turbo, så varmen fra turboen ikke kommer op i motorrummet!
forklaring udbedes :)
ja det er vist den
