  kompressor lagertank!
Hej venner,,
Vi har invisteret i en 100liter 4hk kompressor, men den giver ikke nok luft til vores værktøj, nogen der har erfaringer med at bygge lagertanke at koble på, så man kan have luftmængden?
Jens
et godt råd: lad være med at bygge noget selv, find en gammel kompressor, hvor tanken er i ok stand og brug den... det andet kan være meget farligt.
ved ikke om du har hørt et bildæk med to bar eksplodere, så forestil dig en metaltank med 10 bar...
(permalink) bugservice Member
har en stor tank 800 ltr tror jeg med en kompressor til det er dit for 1200 kr
mvh Dennis
ps WCmek. er det noget med wc`er at gøre, har et badeværelse med en vandskade
( forsikringsskade )
er det noget for dig
MVH Dennis
(permalink) kanalt Member
Det hjælper ikke noget at koble flere tanke på med mindre du vil drikke kaffe imens den fylder dem op da en kompressor giver x antal liter i minuttet og det er kun en størrer kompressor der kan hjælpe dig.så flere tanke vil ikke hjælpe dig da du bruger mere luft en den yder
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Hej dennis,
Ja det har noget med wc`er at gøre :0)men jeg er blevet vvsgrossist fra d 1 februar istedet, men der er 3 andre med på vores værksted der også er vvs`ere der også skal bruge kompressoren, men ngen af dem er selvstændige, og det kræves jo desværre når det er i forsikringsøjemed!
Er i vi ellers ude i noget bytte bytte?
Jens
(permalink) PcbOvals Member
Hmmm Jens .. den jeg har stående har da kørt luftværktøj???
Det burde den i har købt da også kunne klare.?
Hvad var det den ikke magtede?
Må snart forbi igen ..!
Hey pcb...
De luftnøgler vi har skal bruge min 300 liter luft står der på dem, men det er sku noget mystisk for ikke engang de små luftnøgler kan arbejde ordentligt!
(permalink) Haardberg Member
Hvis det er en brugt i har købt kan det være fordi den er slidt og skal renoveres (nye stempelringe, ventiler og lejer)
Lennart
De 300liter er i minuttet så hvis du tømmer tanken helt så skal din kompressor jo kunne fylde den op på 20 sek hvis den skal kunne trække den nøgle for dig
Sønderborg
En 4 hk kompressor burde kunne lave mere end 300 l luft i minuttet.
Jeg gætter på det samme som Haardberg..
John
Mener den er ny ??
Hmm det ved jens.
Den er sprit ny! Den har kørt max en time! kan det have noget med slangetykkelsen fra kompressoren at gøre?
Hilsen
Jens
(permalink) Jens_Oggesen Member
Hej,
Hvis det er slagnøgler, så er det meget vigtigt at slangen er max. tyk - har selv haft problemer med en for tynd og/eller for lang slange - hvis slangen er tynd og/eller lang, så falder trykket ved værktøjet efter første slag og slagnøglen vil ikke fungere ordentligt. Hvis problemet er at kompressoren bliver tømt for luft, så skal der en større kompressor til. Det problem havde jeg også, så jeg købte en 2 HK kompressor til en billig penge og komplede den sammen med den jeg allerede havde - det virker rigtig godt. De 4 HK burde være nok, men det kommer jo an på hvor meget luft selve kompressoren laver.
Ja jeg ved det ikke helt, men det burde man jo kunne se på databladet! den er fra harald nyborg, det har jo en tendens til at gå galt!
Jens: Skal vi prøve med at smide et 16Amp stik på min Gamle 2,2 50L komp og se om der er forskel på problemmet?
Kigger lige i dag om der ligger et stik på lager så må jeg en tur til Skævinge!
Skal lige en tur hjemom og finde en luftnøgle så vi har en ekstra at prøve med!
Bare iorden... du ringer bare!
(permalink) Mr-M Member
Det er ikke fordi luften fiser ud af en manuel ventil, man kan benytte til at tømme tanken med, når man er færdig med brug.
Sidder typisk i bunden af tanken....
Har selv prøvet det, da jeg købte en kompressor i Netto.
Tog osse mig lidt tid at få styr på det.
Mr-M
Mvh.
Mr-M
(permalink) Grisly Member
Hvor mange bar kører din kompressor med?
Den kompressor jeg har kører altid 11 bar i tanken, men jeg kan så på reguleringsventilen skrue ned til ønsket arbejdstryk <-- kunne være her du ikke har skruet langt nok op eller defekt reguleringsventil.
Jens_Oggesen er også inden på en fejl mulighed med for lang/tynd slange. Jeg købte på et tidspunkt et billigt luftnøgle sæt hos harald nyborg tror jeg.. værktøjerne er OK men spiralslangen gav problemer.
Prøv at sæt din alm. luftpistol på og blæs. Hvis det virker som om at trykket flader inde for 1-2 sekunder, så kobbel din slange af og sæt pistolen direkte på kompressoren og blæs igen. Hvis trykfaldet er væk, så køb en trykkere slange. hvis ikke så kan det være din regulering ventil der er for lille eller stoppet.
Hvis du stadig tænker på at få lidt ekstra tank kapasitet så snut ud til en autoophugger. De har som typisk et par gastank liggende fra gamle biler. Jeg har selv købt en(95L) til min kompressor , gav en hund for tanken og som typisk sidder der en overtryksventil på tanken. Så du skal ikke være bange for at skidtet exploderer.
Henrik
Hey...
Vi har prøvet at sætte slagnøglen direkte i kompressoren, lige lidt hjælper det... jeg forstår det simpelthen ikke! den burde sku være stor nok til at bare starte med at give nok luft!
Ellers tak for de mange svar!
Jens
(permalink) mathiasen Member
har du tjekket luftnøglen? er der tågesmører på? Hvad siger manometeret på tanken?
Ellers må du jo bytte den kompressor.
Der er ikke tågesmører på, det er lige meget hvad for et stykke værktøj vi sætter på så er den død næsten med det samme!
Jens
Er der ordentligt tryk i tanken? Hvad siger manometeret? værktøjet kan jo kun virke hvis der er nok tryk. Og hvis ikke den kan lave nok tryk, må den være defekt.
(permalink) cardude Member
er det en 380 volt eller en 220 volt.
Det kan kun være en 380 volt. 4 hk trækker et godt stykker over hvad ené 13 amp sikring kan klare.
Grisly
