  bus type 231
(permalink) konstantin Member
hej alle, er det virkelig rigtigt.....? jeg har ladet min fortælle, at min bus med en 1,7 ltr pandekagemotor er original?????? kan det passe.
det er en campingbus uden hæve/sænketag fra 1972.
Står der vw på blokken, ligger du forrest i flokken.
nej pandekagemotoren kom kun i en late bay - så din er for gammel til den motor
surt, det kunne ellers have været lidt skægt hvis det var rigtigt, hvornår er late bay fra
mener kun der sidder >Type4< motor i årg 78-79
(permalink) Jensen Member
Ifølge CSP's modeloversigt kom 1,7l type4 i 1971:
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/zeitstrahl_popup.php?typ=bus&jahr=1972
ha ha håb endnu.... så skal der opklares, ifølge registreringattesten er det en type 231, registreret første gang 9-5-72 ( altå snart veteran)
iøvrigt, er der noget sted man kan søge på stelnummer og finde ud af det
Hej !
Hvis det er en årsmodel 72 - kan ses på de store baglygter, kunne den i sin tid leveres med den " store " 1700 pandekagemotor, så svaret på dit spørgsmål, JA den kan sagtens være original med pandekage motoren i 72 !
Hilsen henrik
hej type3 henrik.
ja det er en årsmodel 72 med de store baglygter, forkofangeren er den med "trinbræt" der går hen under dørene, hvilket der ikke var på min gamle type2 1600 også fra 72
...hvis den er fra efter aug. 71 og før aug. 72 skal den se ud som din - det er en overgangsmodel !
HIlsen Henrik
hej type3 henrik! Skal jeg tolke dit svar som, at den godt kan være original som den står. ved du om der er lavet mange af den model eller om den høre til sjældenhederne
i 1972 blev der lavet 17429 busser
tak bornholmer, er det ialt eller min model
der står ialt
... JO, din bus kan sagtens være original som den står, med den gamle front, og den nyere bagende med pandekagemotor. I DK høre den nok til sjældenhederne, men i det store udland findes der relativt mange af lige netop den model !
Henik
Det var dejlgt at høre, henrik. tak
(permalink) Rene72 Member
Ahhr, Ib det er vist ikke helt nok at der kun blev lavet 17429 busser ialt 1 1972. I følge the samba blev der ialt lavet 294932 type 2ere i 1972, Der står dog ikke noget om hvor mange var busser, panelvans osv.
Det med store baglygter og "gammel" front og kofangere til en 72er, den er god nok, jeg har selv en, dog kun med en 1600 motor, som er det mest normale herhjemme.
René
2074 1572
ok. jeg mener selv, at jeg har fået en forholdsvis stærke indikationer om at min campingbus er original........... men, er der et sted, man kan slå det helt fast f.eks. ved hjælp af stelnummer eller lign.
(permalink) bullibus Member
Hej Konstantin,
til modellår 1972 (fra August 1971) bliv 1.7eren introduceret (for alle modeller dog ikke pick up). stelnummer fra 1.August 1971 er 211 2 000 001. Bekræfter dermed Type3Henrik.
Der blev for øvrigt produceret 259.101 T2er i 1972 (på fabrikken i Hannover (!)), deraf 56.119 panels, 66.400 kleinbus, 90.712 Kombi, 27.175 single cab, 16.829 double cab, 1.860 ambulancer - og 6 andre ;o)
så prøv at kigge på stelnr.
/Nils
ok, tak for det nils.
sidder og kigger på registreringsattesten, desværre starter stelnummeret med 232 21 osv.
konstantin
