  Hjælp igen 29/3 Har jeg ret i at dette ikke passer sammen?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Ja du har ret.
Du skal enten have en kobling med ring (nemmest) eller en gearkasse med et "ført" udrykkerleje.
John
Kobling med ring:
Takker John, synes nok jeg havde samme problem sidste gang jeg skiftede motor :-)
Jamen så må jeg jo finde en ny kobling...
Så nogen gerne i Aalborg området der har en tilsalg?
HIlsen Per
Er fra AA
Gearkasse med "ført" udrykkerleje:
(permalink) t2Finn Member
Er man ved at lave splitbus klar til sommertræf ?
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Ja da Finn.
Ny lavet 1680 motor anden udstødning, gearskift og et banjo rat.
Og så må jeg jo se om døren (sengen i bussen) bliver lavet om til en bedre seng :-)
Hilsen Per
Er fra AA
(permalink) vwmichael Member
Hvilke af disse udrykkerlejer passer så til en lamelkobling?
http://www.eca.mono.net
Nederste billede.
Undskyld jeg blander mig i dit indlæg Frosty, men jeg kommer til at stå i samme situation inden for kort tid.
Hvordan med starteren? Kan jeg benytte den samme om det er 180 eller 200mm svinghjul?
mener jeg har trykpladen du søger Per. ring hvis du stadig mangler
(permalink) Jakob M Member
Jeg har samme problem nu, er der ikke noget med at man kan købe et opdaterings sæt til gearkassen så man får ført udrykkerleje.
Hvis ja tror i at k&b Bent eller Farmer har det sæt.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Hej M ;-) Ja du kan købe en adapter ring. (jeg har dog ikke flrere før omkr. 20-25 marts. MEN , det dur KUN til lamell trykplader. (Osse kaldet solfjeder)
Men jeg har nye 200 mm. trykplader til 525,- eller deluxe udgaven, afbalanceret til kr. 800.-
Det er denne type jeg har.
MVH Jakob
Er der en som vil fortælle mig hvad for en trykplade jeg har. Hvis du fatter minus af hvad jeg mener, så se hvad Anonym/Farmer skriver.
Det er min på billedet oppe over.
MVH Jakob
Det er en "solfjeder- trykplade" eller "lamel-trykplade" som skal kører sammen med et "ført" udrykkerleje som jeg viste et billede af i mit sidste indlæg.
Jeg har aldrig selv prøvet de kit til at lave gearkassen om til "ført" udrykkerleje men Farmer siger jo han har dem igen omkring 20-25 marts.
Det passer til din trykplade.
En anden mulighed han nævner er en anden trykplade der passer til dit udrykkerleje ( tror det er hva han mener)
John
Nej nej...
Nu har jeg sat kobling med ring i og monteret motoren.
Koblings pedal har frigang og når den trykkes mærkes modstand, men....
Den kobler ikke fri...???
Har prøvet at stramme koblingskabel, men det hjælper ikke, den kobler ikke fri.
Prøvede at turne motor med koblings pedal trykket i bund og Bella Bussen sprang blot frem.
Hjælp igen søges...
Er fra AA
(permalink) Bulli 69 Member
Undskyld, har du husket navet med koblingspladerne på ??
mvh Henning
Folkevogne bliver altid bygget om.
Men er også flotte originale.
vw 1300 69 vw 1300 go-kart
Ja det har jeg, det er det jeg mener med at pedal har frigang før udrykker leje rammer koblingsplade....???
Er fra AA
OK, hvis du heller ikke har et nav i overskud, så er det vel formentlig også mont, Jeg kan ellers ikke lige komme på hvad du har gjort forkert pt.
,vh Henning
Er det på en bus ?
Når du træder koblingen ned er der sikkert noget andet der "giver sig"
Det lange føringsrør under bunden er løst, rustet, knækket ?
Få en hjælper til at træde på koblingen og kig nedefra hvad der sker.
Frank_Andersen skrev:
Er det på en bus ?
Hej Frank
Ja det er en bus og kabel førimg er ok, og da jeg strammede kabel kunne jeg også let mærke "koblings punktet" var væk, fordi det hele var blevet strammet op op. Men stadig ingen udkobling...
Er fra AA
(permalink) jpwest Member
Havde du motoren ude igen i går???
West
Nå -- jamen så er armene til tryklejet nok ved at knække af.
Altså hvis koblingen er i orden og kabelføringen er OK, så er der ikke andet tilbage.
Nej jeg havde ikke den ude i går, men kan da, desværre se på svarene, at det skal jeg have, så det må jo blive weekend arbejde. Heldisvis er det ikke det store arbejde på en bus.
Hilsen Per
Er fra AA
