  Diesel motor i type 2 årg 78
(permalink) Offer Member
Kan man ligge i 1,6 TD med gearkasse over i en type 2 fra 78?
Der skal selvfølgelig findes en løsning med køler.
årg. 78 Baybus org. Westfalia
(permalink) jpwest Member
Det har været oppe før,men måske lidt længe siden,så vidt jeg husker kom man frem til det kunne man godt(måske Farmer eller Frank A der havde lidt styr på det)har du prøvet og søge på det???
West
(permalink) Per Madsen Member
Det kan det godt man kan købe forskellige adapter til forskellige motor typer jeg har selv haft en t2er med en ford v6 motor,der er et firma i tyskland som bygger bussen om til en 1,6 tder også til rapsolie kan bare ikke lige finde dette link der til
hilsen Per
per@arnaa.dk 20317427
Tak for svarene, det ville være fint hvis i støtte på linkene.
Jeg forestiller mig man kan købe en 1,6td med gearkasse og montere det samlet, derved for man også den 5 trins gearkasse.
det gør det en hel del mere kompliceret - det er forholdvis langt mere simpelt at bevare din nuværende gearkasse - også bare sætte en 1,6 TD med intercooler i - i stedet for - den har 89 hk - og er nok minimum til dine 1280 kg bus...
Hvad med køler, er der nogen der har erfaring med hvor man kan anbringe den?
det jeg har læst om der er mest effektivt er at man ligger den imellem længdevangerne i midten af bussen - og sætter nogle vindfangerer på som trækker luften op - og ud over det - en eller to oliekølerer placeret ved de orginale luftgæller - så skulle den kunne holde en fin temperatur med fuld oppaking og 140 km i timen nonstop til italien - med et forbrug der ligner 17-18 km pr ltr.
(permalink) Haardberg Member
istedet for en adapter tager du den originale bay gearkasse og bytter koblingsskjoldet ud med den fra t3 gearkassen. måske skal indgangsakslen også byttes over det er jeg ikke helt klar over
Lennart
Du skal bruge gearkassen fra en 2,0 T2, og så evt sætte et længere 4. gear i. "Diesel" gearkassen fra den nyere T3 passer ikke over i (Alt kan laves, men det er noget bøvl.)
- så skal du have lavet noget ekstra strøm til forvarmesystemet, og selvfølgelig en del ændring af diverse ophæng.
(permalink) bullibus Member
Det er Birk Maméro ikke langt væk fra Hamborg som sætter 1.6 dieselmotorer ind i Baywindow busser: http://www.birkmamero.de/
hilsen
nils
(permalink) birke Member
hilsen
nils
Bemærk lige at han på sin side også sælger "gør-det-selv" vejledninger !!!
mvh Birke
(permalink) vwcamp Member
Har netop bestilt en ombygningsvejledning hos http://www.birkmamero.de/
99557244
(permalink) WBXManden Member
Hvorfor ikke sætte en 1,9 i når man nu alligevel er i gang med at lave ulykker ?
1,6 D /TD er kendt for at leve et hårdt liv i en bus
Tjek http://www.t3nettet.dk, se i "t3 abc forummet" og søg evt. på "diesel problemer" så skal du bare se...
89 hk så er en 1,6 også noget presset!
140 km/t er nok noget optimistisk, lige som 17-18 km/l
Regn med 120-30 km/t og 12-14 km/l for en veltrimmet std. TD
Mvh.
Rasmus
VW Transporter '89 2.1 VANDKØLET!
Eller 1,8 benzin. Kan ikke se andet, end at den må matche type 2 camper.
99557244
Mvh.
Rasmus
jeg gik ud fra de data fordi jeg havde den motor i min passat stcar - og den vejede præcis det samme som en bus - lige på kiloet...
- Men Passat st.car har ikke en vindmodstand, der er sammenlignelig med en åben kummefryser :-D
Vindmodstanden betyder rigtig meget så snart man kommer over 80 km/t
ja - det skal dog lige nævnes at en splitbus egentlig har bedre tal for vindmodstand end andre vw'er helt op til sidst i firserne - pudsigt nok .
men nu er det jo en bay vi snakker om - kender ikke lige tal for den
99557244
.....her et forum mht Diesel & vandkølede benzin motor i Bay & Boble......
http://www.vwkd.co.uk/bb/index.php
Nogle der ved om det kan synes? hvad med agift hvis der kommer en dieselmotor i en latebay Mvh kenneth
(permalink) Tylleren1985 Member
Hvis du mangler en 1,6 td motor og gearkasse har jeg det til og ligge fra en golf 2? Det skal ikke koste alverden
29261985
