  How to: Lav selv justerbare fjederplader..?
(permalink) vwmorten VW-Guru
faldt lige over dette link:
Lav selv justerbare fjederplader, både til IRS og swingaxel..
http://www.airsouls.com/how-tos/adj_spr_plates.htm
NB: Hvis du er det mindste i tvivl om du kan, så lad være..
26150707
jeg har altid været i tvivl om hvorfor de er nødvendige - er det kun fordi der er nemt at lige justere den et par ekstra cm - eller er der en eller anden logisk fed forklaring med en anden fordel af en eller anden art ????
har selv aldrig haft et problem med at få bilen til at stå helt perfekt uden dem ?
så der må være noget jeg ikke ved - som de kan ????
Jeg tror at deres største berettigelse er på ultra lave biler, der kan være 3 cm over jorden til træf og show, og så kan justeres op igen til hjemturen.
Ingen tvivl om at originale fjederplader er fine for langt de fleste, og hvis bilen er skæv skal problemet løses ved at justere den i strålerne fremfor at montere justerbare fjederplader..
justering af bagfjedring: http://vwnettet.dk/forum/topic/18703
26150707
(permalink) Hammer65 Member
[quote=Hammer65
ses mads
(permalink) Kirk... Member
sjovt når jeg lige kiggede på deres how-to....har selv tænkt på at dreje en trommel ned og bruge den som nav til skiver bag....fedt at se det kan laves...tak for link
Er det nogle specielle skiver du vil have på da? Ellers så er en Porsche 914 skive bolt on.. Så skal du "bare" lave en caliperholder og have grejet håndbremsen.
/Kasper
Dem som sway away laver er et par millimeter tykkere end std, saa bilen ogsaa blir lidt haardere i affjedringen..
Jeg har selv lavet mine, kopieret efter et saet sway aways..
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Spring
et par mm tykkere..? -fjederpladen? - eller torsionsstaven?
en tykker torsionsplade giver vel ikke nogen særlig ændring af fjedringen..? -eller?
26150707
(permalink) Thomas Member
Teoretisk set vil en tykkere fjederplade vel give en hårdere affjedring i de yderste positionerne, da den ikke vil "flexe" lige så nemt som en standart..
Mvh Thomas
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
(permalink) Mr-M Member
Hmmm - bli'r den ikke vredet i det lodrette plan?
Sidder vel fast den vej ved 'torsionsstrålen', mens akselrøret vrider den i den modsatte ende.
Og det betyder vel at jo tykkere torsionsplade, jo stivere affjedring eller hür?
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
Det er fjedrepladen der er et par mm tykkere.. Som ninjapunk skriver flexer den tykkere fjedreplade mindre i yderpositionerne..
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
/Kasper
hej kasper...jeg forstår ikke helt hvordan du mener en skive fra 914 passer på....
mener du at jeg skal få navet og skive fra en 914 ?....i så fald er det en mulighed (bortset fra det er umuligt at få fat på) fordi skiven alene passer ikke bare på...
det der smart ved at bruge en gammel trommel er jo at det billigt og så ville jeg lave en adapter der passer med en golf caliber med håndbremse.....
har lige lavet en adapter til skivebrems foran på jagtøsen og det kunne være super med skiver hele vejen rundt....
mvh thomas
Nååh ja nu er din Jagtvogn jo 5bolts det havde jeg ikke lige tænkt på. Men en skive fra en 914 er 4x130 boltmønster og passer lige ind over strålerne på en vwgearkasse og herved har du ikke brug for noget nav.. Pris ca. 450/stk bolt on. Så skal du bare have lavet en adapterplade til dine 5x205.
