  Udskiftning af gummirør - hvordan?
(permalink) Torben1500 Member
Jeg skal have skiftet gummirøret som vist på billedet. Nu har jeg gået og luret på det et stykke tid og for mig at se er den eneste løsning at kappe alle ledningerne, sætte det nye gummirør på og samle ledninger igen. Er det den eneste løsning eller har I en der er bedre?
Hilsen
Torben
Hvis man tager ledningerne af oppe på sikringsdåsen, kan de så ikke gå igennem ?
Hvis ikke ville jeg klippe kabelskoene af oppe ved sikringsdåsen og så sætte nye kabelsko på bagefter. Dem ude ved lygterne er vinklede ikke ?
Dem oppe ved sikringsdåsen er lige og til at købe. Og den rigtige kabelskotang er også til at købe for penge.
(permalink) Hammer Member
tja... dengang jeg skulle montere mine forlygter, havde jeg ikke det orginale ledningsnet, så der var ikke så mange spørgsmål...
Men det gamle gummirør kan du vel altig bare "slice" op med en hobbykniv, og så køre ledningerne gennem det nye, måske kun et par stykker af gangen... ?
-ellers kan man måske lige klippe kabelsko'ene af og sætte nogle nye på hvis det er helt umuligt...
btw. det ser da lidt usundt ud for øjenene uden svejseglasset.. ?
tja.. der var vist en der var ligt hurtigere der....
Skær den gamle gummitylle op på langs og fjern resterne.
Sæt den nye tylle fast i karossen og træk derefter ledningerne igennem
en efter en, eventuelt ved hjælp af et stykke stiv tynd monteringstråd el.lign.
Og så det med sikkerheden..
Den type jakke brænder fantastisk godt - og hurtigt,
og hvad med lidt afdækning af den vogn, der står lige bagved ?
Martin
På min egen boble har jeg fastmonteret et par kraftige skrueterminaler (store kronemuffer)
lige indenfor gummityllen i bagagerummet hvor jeg så skruer ledningerne til
forlygte/blink fast.
Når man så skal rode i inderskærmen eller ved hjulophænget mm. bliver
man glad når man skal have skærmen af fordi man derved slipper
for at afmontere (og gen-montere) blink og forlygte.
Martin
Problemet er ikke at få den gamle af, den skæres op og ud med ledningerne...Som Frank skriver er nogle af dem vinklede, så de kan ikke komme igennem. 'Sluthullet' er kun ca. 10mm, så løsningen må være som Frank skriver.
Til Lillehammer og Martin:
Det var det eneste billed jeg havde med gummirøret. Det er min søn der svejser og billedet blev taget for fotografens (min) skyld, så det blev til et par 'mågeklatter' mens han lukkede øjnene for at få et billed i kassen.
Tak for hjælpen!
Jeg, de er vinklede og det har jeg aldrig haft problemer med men
så klip ledningerne 5cm inde i bagagerummet og monter nogle solide kronemuffer
som jeg nævnte ovenfor.
Martin
(permalink) M_Flow Member
Gør som Frank skriver ! KRONEMUFFER HAR INTET AT G
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
(permalink) REN Member
Jens_Bukbjerg skrev:
Tlf: 61713873
(permalink) Kirk... Member
