  Benzin I Bilen
(permalink) Heide Member
Jeg er kommet lidt i nød er i gang med renovering af bil, og det viser så der hul i slangen i tunnelen i buggyen, hva må jeg gøre da jeg ikke kan komme til i røret må jeg trække en slange gennem bilen eller hva gør jeg
manger hurtigt svar....
du kan trække en slange inde i bilen langs med tunnelen eller du kan trække en ny slange langs med siden at buggyen eller du kan kan åbne inde til tunnelen fra under siden af buggyen og lægge en ny kobberrør inde i tunnelen.
Hammer_epr
må jeg ikke trække gummi rør eller skal det være kobber
(permalink) Hammer_epr Member
jeg har selv det sammen problem med den ene af min buggyer. og i den har der siddet et gummislange under den ene side i alt den tid jeg har haft den og den er også blevet synet med gummi slange. men jeg vil nu fortrække et kobberrør. og det er det jeg skal have i når jeg en gang når så langt. for at svare på dit spørgesmål så mener jeg godt at man kan bruge et gummibenzinslange
hilsen hammer
ok mange tak....
(permalink) Biffo Member
Du kan også stoppe en søgefjeder / kloakrensebånd ind gennem hullet i hornet - hele vejen gennem tunnelen og ud af "mandehullet" foran. Bind et kobberrør i og træk, skub, nørkle det gennem tunnelen. Bagefter skubber du et stykke almindelig haveslange over røret - så rasler det ikke..:)
Det er et H... bøvl at binde det nye kobberrør sammen med det gamle for at trække igennem, men du kan trække søgefjederen gennem med det gamle rør.
Det er faktisk lettere end det lyder - og så er dit benzinrør væk....................:)
(permalink) niels-erik Member
Jeg lagde et 8mm kobber rør ind i bilen. Langs med højre side af tunnelen-Og den er synet med det !
Hilsen Niels Erik
