  custom made udstødninger.
Ja. - men vi er ved at rydde lidt op i systemerne, for at strømline butikken lidt mere. Så nogen af systemerne er måske lidt ændrede og nogen få bliver ikke lavet mere.
(permalink) 2llman Member
Ok vildt... Hva koster den model der hedder 356replica til en type 1..? Hvis den stadig findes..?
VW 1303 73' 1600ccm
crazymikesstaff@hotmail.com
Farmer... Hva skal du ha for tarmslyng i rustfri, 38mm...?
VW 1303 73' 1600ccm
(permalink) NYBOE Member
nyt turbo manifold til min 1600.. som iøvrigt er tilsalg... kommer flere billeder når jeg blir færdig.
så er der lidt poleret rør og kommet en dump ventil på..
(permalink) Karsten_vw Member
Er du leveringdygtig i 2½" rørbøjninger til fordelagtige priser?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
fordelagtige priser.... hmm det er nok lidt over indkøbs pris så ved ikke om det kan svare sig... men hvor mange skal du da bruge?
6-7 stykker
*løsgænger*
http://www.primavvs.dk/shop/svejseboejning-60-3-2-86880p.html
hvis du ikke skalbruge flere, tror jeg at jeg har på lager.
send en sms 51885985
så blev det færdigt, mangler lidt polering og så er sættet kører klar, passer i en buggy eller baja... kan let tilpasses så den passer i en type1 eller en bus, det er kun potten der skal laves lidt om på,(ca en times arbejde)
Igen har jeg brugt clamp samling ved potten så den er let aftaglig og hurtigt kan skiftes ud til en anden type/design, i clamp samlingen har jeg brugt en varmefast nylon pakningen(tåler 800gr) så det skulle holde, og eller bliver der sat en kobber i istedet.
potten er hjemmelavet med uld fra en gamel skrot udstødning, hvor jeg brugte det der ikke var alt for afbrændt.
karburatoren er en ny "Reno5 GT turbo" tryk karb.
(permalink) nissen Member
det ser sgu lækkert ud...
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
Hva med et link til udstødningen med lyd på..
VW 1303 73' 1600ccm
har ikke nogle film.... sorry.
(permalink) Ghia Svendsen Member
Lækkert arbejde, rart at se nogen der kan sit kram, flotte svejsninger.
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
tak for de pæne ord.
(permalink) vwheino Member
Som rustfast smed må jeg sku sige det ser godt ud;-) Behøver vel ikke spørge om der er brugt baggas;-) Hvad laver du det i 304 eller 316? eller noget andet? tyndvæget mejerirør?
Tak tak. alt er i 316, trykrørne er i tyndvæget mejerirør. udstøningen og dertil hørene manifold er i 2mm gods..... potten er 1,5 plade valset op, osse 316/4404 syrefast. enderne i potten er i 2mm gods mener jeg det var,
Opkortning af tarmslyng. Rette bule og sætte ny afgang på potte.
(permalink) Lange Member
Hej Nyboe,
Kan du hjælpe mig med en stump rustfrit mejerirør 2,5" (yderdia: 63,5mm)?
Vil tro vi snakker om 20-30cm
41791477
(permalink) Cazoll Member
hej nyboe.. hvor i verden holder du til, jeg kan ikke finde nogle kontakt oplysninger på dig??
cazoll@me.com
2 2 7 8 5 4 0 9
Het lange. Kigger efter det! Caszoll skriv til mig på detkudugodtliatvide snabelA hotmail.com
Tak Nyboe ;-)
41791477
Lange! Jeg har ikke noget hjemme den str, jeg kan bestille en længde til dig. Måske lidt meget hvis du kun skal bruge 30cm. Jeg har noget 60,3 som jeg kan trykke lidt med en konus så enderne kommer op på 63, men så skal der jo være et præsist mål på længden. Hvad er det til? Nyboe
Okay, hvad kan det skaffes til hvis vi snakker en 1 meter? Evt. send en mail eller sms.
Jeg skal bruge det til at forlænge min udstødning/potte (rør dia. 63,5 mm), så den går fri fra tarmslynget. En udstødning til en 356´er er dyr, så dette bliver min midlertidige løsning denne sommer.
41791477
