  lidt motor hjælp....
hej derude..
jeg har fået bilen på gaden, men syntes ikke helt den spiller, motoren er en 30 hk 6volt, nye tændrør, platiner og friskt olie, nå til problemet, når jeg kører i 1 - 2 -3 gear er der ingen problemer, men når jeg sætter den i 4 gear hugger den helt vildt, den kan dog kører i 4 gear når jeg kommer over 70 km i timen, så den kan ikke under 60 km, så mellem 60 og 70 spiller det ikke, det kunne lyde som om den ikke kører på alle 4 cylender, eller får for meget benzin, men kører fint i de andre gear.. nogle der lige kunne have en mistanke om hvad det kunne være, ville det være en stor hjælp...
curth
tlf: 26172817
For lille "platinafstand"
Snavs på dine nye platiner eller de er løse.
Din strømfordeler, er det ikke en gammel type med nogen "løse" ledninger med kabelsko og isolering gennem huset ? Kan en ledning være knækket indeni isoleringen så den mister forbindelsen når du giver gas og vaccuumavanceringen "slår" helt ud ?
Et af tændrørene har for lille elektrodeafstand. Tabt, slået et eller andet ?
Tændingsavanceringen virker ikke.
Forkert sammenblanding af strømfordeler/rotor/dæksel eller bare fugt i dækslet ?
12 volt tændspole ved et uheld.
Mangler den lille stelledning fra platin-pladen over til huset ?
Jeg tror det er tændingsrelateret fordi det lyder som om gnisten "blæser ud" når du giver gas.
hej frank
tak der er da lidt at arb med, det tjekker jeg lige op på, det kan jo være der er noget er er smuttet, selvom der er ny lavet ledningsnet, men må prøve meg frem, syntes bare det var mærkeligt, at den står fint i tomgang og kører fin i de første geár, men der er bare igang,.....
curth
tlf: 26172817
Hej.
Hvis din bil er fra -58 kan fejlen ligge i karburatoren.
VWW monterede i den årgang en venturi i sort plastik. Disse "kryber" med
årene og sidder løst. Det kunne give de symptoner du omtaler.
Venturien kan udenvidere udskiftes med en i letmetal.
Torkild. 20125804
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
hej torkild
det er en 58 jeg har, tror sku jeg må prøve det med kaburatoren, alt det andet burde være i orden, men måske jeg lige må gå det hele efter, men kaburatoren var i mine tanker... tak ....
curth
tlf: 26172817
Okey, der var noget jeg aldrig havde hørt om !
