  Motorstørrelse i en VW Bus fra 83
(permalink) Jonez Member
Jeg er lige blevet den heldige ejer af en VW Bus fra 83, nu skal jeg have forsikring på den, for at forsikringen ikke skal blive alt for dyr ville det være rart at vide hvilken mototstørrelse der ligger i den, men sælger kunne ikke oplyse hvor stor motoren var på den, der står ikke noget om det på Registreringsattesten.
Er der nogen måde jeg kan se på motoren hvilken størrelse motor der ligge i den?, eller er der en der ved hvor stor den er.
det eneste der står på registreringsattesten er
Mærke: VolksWagen
Handelsbetegnelse: BUS
Typegodkenselsesnummer: S03049-00
den er prøvet slået op i VW's database på stelnummeret uden held.
Det er først blevet indregistrert i 1993, inden har den kørt i forsvaret.
er den luft eller vandkølet ?
og er du klar over hvad den koster i vægtafgift ???
den er vandkølet med en karburator.
nej jeg ved ikke hvad den koster i vægtafgift, jeg har kun være inden på en side og kigge hvad den ca koster, der står der 3390 ½ årligt
er det en vandkølet er det vel
en 1,6 turbodiesel
eller en 1,9 9o hk benziner
og er der turbo på har den 112hk
men det er en ret dyr bil at eje - derfor kører vi andre i luftkølet - og det er også dem dette forum er beregnet til
der er også noget der hedder T3nettet.dk eller noget i den stil
det nemmeste er nok at du skriver motornummeret op
det er en Benzin uden turbo, så det må være den 1.9 90HK
Tak for det hurtige svar, jeg prøver på T3nettet.dk
Den har ikke 90hk, du kan se her at der to muligheder, begge 1.9 med karburator, en med 60 og en med 78 HK: http://www.t3-infos.de/images/T3-Motoren.pdf
Og du kan sansynligvis finde motor-koden på A-stolpen ved venstre-fordør, og ellers står den direkte på motorblokken bagved olie-udluftningstårnet.
Og så synes jeg du skal oprette en profil på http://www.t3nettet.dk.
/Mads
PS.: Ib, der er ingen WBX'ere med turbo som standard!
ok - hva kommer en 112hk boxer så fra ???
(permalink) REN Member
Fra en transporter 2.1L WBX N/A naturligvis..
R
Tlf: 61713873
Motorkode DF = 60 hk.
---- DG = 78 hk
Begge er karburatormodeller.
Som Ren skriver en 2.1 WBX motorkode DJ har 112 indsprøjtningsheste. Schick tuning i Tyskland lavede/laver en 2.1 WBX med turbo, med optil 163HK: http://www.schick-tuning.de/
/Mads
Hej.
Se svaret fra Farmer. Hvis der er en enkeltkarburator Solex 34 PICT er det
en 60 HK, hvis der er en registerkarburator 2E3 er det en 78 HK.
Vognen kan være med 4 eller 5 gear uafhængig af motorstørrelse, M-udstyr!
Da jeg har været i forsvaret i 37 år ved jeg, at forsvaret minus flyvevåbnet
principielt altid valgte den mindste (billigste) motorudgave.
Hvis du er interesseret i selvstudiehåndbogen, 52 sider (på tysk) over 83-modellen kan du ringe til mig.
Torkild. 20125804
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
