  Olieskift: Hvilken olie + hvor meget?
(permalink) Roadrunner Member
Hey,
kommer til at bruge en livline :)
Skal have klargjort min motor, da foråret står for døren. Jeg skal derfor bl.a. foretage et olieskift. Nu er sppørgsmålet bare; Hvilken olie skal jeg bruge? Og hvor meget?
Min motor er en 1600ccm type 1 med ca. 100 hk. Den har større oliesump.
Håber i kan svare mig.
på forhånd tak!
du skal bare fylde op så oliepinden står mellem max og min ...
kan du skaffe duckams 20/50 er det godt .
ellers bare et eller andet mineralsk 20/50
en alm motor kræver 2½ ltr - din sump er nok på 1 eller 1½ ltr ...
(permalink) lasse Member
Ja 20/50 er den rigtige tykkelse. Ved Castrol også laver en der er i en blik flaske/bøtte, den plejer jeg at bruge..
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
Okay! 50/20 er typen. Hvor mange liter ca.? Når der er en pumpesump med ekstra 1,5 ltr.?
Med lidt hovedregning bliver det så 4 L
(permalink) André Member
hehe
(permalink) Fridolin Member
du skal bare gå efter minimum stregen, så bliver olien også varm på mindre ture...
berg.m@webspeed.dk
22772343
(permalink) niels-erik Member
Hos jem&fix kan du købe 5 l alm mineralsk motorolie-Mener at det er 15-40, til 99 kr
Det er en udemærket olie, som jeg selv bruger, bare husk at skifte olie for hver 3000 km.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Jakob M Member
Nu var jeg lige ved at skrive, at du kører rundt i en buggy og kører ikke så mange km om året, med din buggy er jo en hverdags buggy, du kører nok flere km en jeg :D
Du kan også få en billig motorolie hos OK/Brugsen. 99,- for 4L
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) t3-mikkel Member
Sidst denne tråd var oppe for et par år siden, husker jeg at der på samme måde blev opfordret til 20/50!.
Men det endte ud i at de gamle drenge slog fast, at med mindre motoren havde
grovslup, så var 15/40 aldeles passende.
Jeg er ingen Olieørn.. blot et minde fra de blå sider!.
Go weekend!.
Dare to be different
hey Roadrunner
jeg kører med helsyntet 5w-50w hele året, det går fint med det.
mvh baycruiser
