  Hjælp, lorte 12 volt.
(permalink) Mance Member
Jeg har lige konverteret min 66´ om til 12v, nu er der bare problemer med strømmen, er der nogen der har lidt styr på sådan noget...?
Har skiftet alle pærer og relæer, men der er ikke noget bremselys på eller blinklys, er det bare at skifte relærene eller er der noget andet helt galt...?
Den sikring der sidder helt til venstre, ken ikke huske amp på den men den er rød, den springer så snart jeg har skiftet den og drejen nøglen.
Håber nogen kan hjælpe mig, den er jo ikke så sikker at køre i.
Mvh, Brian.
Har du skiftet dynamoen og tændspolen?
John
Ja det har jeg, jeg har skiftet det hele faktisk, blinket virkede også de to første gange jeg brugte det. Men nu er der kun forlys og baglys.
(permalink) ploug Member
sikringer ??
mobil nr: 22-26-03-12
Har ikke skiftet sikringer, de er alle hele untagen den der springer når jeg drejer nøglen, det er den helt til venstre.
Hvis man har en sikring der springer må man afbryde det udstyr den "hører til" og så på den måde udelukke defekt udstyr. Eller finde det stikben der er en plus men som rører ved stel. Det kan jo bare være en bøjet kabelsko i en lygte eller en for lang skrue et sted.
Jeg ved ikke hvad det for nogen relæer du mener der skal udskiftes.
Hvis du tager to VW´er fra samme årgang, er der grundlæggende ingen forskel på ledningsnettene om den er 6 eller 12 volt. Det er ikke "voltene" der er noget i vejen med.
du har ikke overset nogle hjælperelæer? hvis en sikring springer må du jo gå tilbage og se hvor plus og minus mødes uhensigtsmæssigt. Check lygtehusene igen osv
Hej.
En rød sikring er på 16 ampere.
Sikringen helt til venstre (set inde fra vognen) dækker, som du er inde på,
blinklys, stoplys og horn.
Afmonter instrumentpap og bagagerumpap i forreste bagagerum.
træk de tre ledninger af sikringsholderen (ved den pågældende sikring) som går fremad i vognen.
Sæt sikringen i, og tænding på.
Sæt ledningerne på efter tur, og se hvilken ledning der er skyld i at sikringen brænder over.
Sæt ny sikring i, og sæt de ledninger på som er iorden.
Kontroller hvad det er der ikke virker.
Er det blinklyset, skift blinkrelæ, efterse alle blinklygter for kortslutning
til stel.
Er det stoplyset, kontroller ledninger ved stoplyskontakt, efterse baglygter
for kortslutning til stel.
Har du sat de rigtige pærer i baglygterne?
Blinklyspærer en-polet, stoplys/baglys to-polet!
god arbejdslyst.
Torkild.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Jeg kigger lige efter, tusind gange tak for hjælpen. Håber et virker :o)
