  Reservehjul - dæktryk
(permalink) Vinge Member
Hej.
I min 1303 "drives" sprinklervæsken af lufttrykket i reservehjulet.
Mit spørgsmål er så, hvor meget over det foreskrevne dæktryk, skal trykket være for at der er luft til dette?
Det skal lige siges at bilen kun kører i sommerhalvåret, hvorfor sprinkleren ikke bruges så tit.
Med venlig hilsen
Anders Vinge
1303 Roadster
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=61309&ipc=196272
Hvis systemet er tæt, skal der bare være det almindelig lufttryk. Når trykket i reservehjulet kommer under 2 bar, lukker ventilen af for sprinkleren, og du har 2 bar i reservehjulet at køre på.
AndersHH
Tak Anders, men er det ikke meningen at man pumper over det almindelige lufttryk, for netop at have noget at tage af?
1303 Roadster
Står der ikke 45 PSI et sted ? Er det ikke ca. 3 bar ?
Hej Frank.
Problemet er at jeg ikke har instruktionsbogen, men tror du har helt ret.
Har søgt i nogle gamle indlæg i mellemtiden, og efter møje og besvær fandt jeg et indlæg hvor der ligeledes er en der nævner de ca. 3 bar.
Tak for hjælpen.
1303 Roadster
(permalink) bugservice Member
3,3 bar
45 PSI ?
(permalink) AndersHH Member
Instruktionsbogen siger 42 psi...
AndersHH (Nu hjemme fra chokoladefabrikken)
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) koller15 Member
hva med at købe et sprinkler system med motor koblet til batteri og en knap ?? det er letter ingen dæktryk kun en knap og sprinklervæske
Tak for hjælpen alle sammen.
Acer25: Det er endnu lettere at beholde et system der virker fortrinligt ;-) Det er jo en del af charmen. Ellers tak for dit foreslag.
1303 Roadster
