  Hjælp: Ventildæksel pakning 1600 motor
(permalink) bad_karma Member
Hej,
Påskehjælp, Er der nogen på Fyn der ved hvor jeg kan købe (eller ligger inde med) ventil dækselpakninger til en 1600 motor??
Det par jeg har er ikke til den rigtige motor (for små).
Bad_K
Kommer du "forbi" jylland, så har jeg på lager...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Super pænt af dig, men jeg skulle gerne bruge dem i morgen og jeg har desværre ikke mulighed for at komme forbi jylland.
Bad_K
(permalink) Henrik W Member
Jeg har en del ventildækselpakninger liggende, så hvis du vil køre til sydfyn må du gerne det. Du kan evt ringe først på min mobil 2067 6928
Vw club Fyn
rens de gamle i lidt rense bensin - monter pisset - og sæt to tyve krone mønter i klemme mellem klemmerne og ventil dækslet - så kan du klare den indtil påsken er over - det koster så 80 kr - men så kan du huske det, til næste gang der er helligdage forude ;-)
god fornøjelse ;-)
(permalink) mSTIGAARD Member
Har allerede hjulpet dem på vej, de 2 brødere, hardkåre og badkarma var her igår og hente 2 pakninger, så nu er de vel ude og nyde vejret ;)
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Kong Box Member
...nej Mads! Dem vi fik fra dig var ikke den rigtige størrelse! Så vi mangler stadig!
Er der ikke nogen butikker i Odense, der kunne finde på at ligge inde med et sæt mon? Det er jo ikke helligdag i dag...
De gamle pakninger var temmeligt medtagede, så de bliver svære at få til at holde tæt tror jeg. Selv med ekstra pres på...
Mvh. Kåre
Hej Henrik_W - Det lyder godt. Jeg kan nok ikke nå det i dag, men måske i morgen. Jeg giver lige et ring på din mobil hvis det bliver aktuelt.
Hvis der er nogen der har et sæt liggende som er tættere på Odense ville det være rigtig fint.
Stiggaard - det var mægtig pænt af dig at vi få dem af dig, de passer dog desværre ikke på en 1600 motor :( men det var da et forsøg værd :)
/bad_K
(permalink) REN Member
/bad_K
?? Er der ikke kun en type ventildækselpakninger til en Type1..
R
Tlf: 61713873
åbenbart ikke - dem jeg fik af stiggaard er ca. 3-4 for korte (på den lange led), men de har samme højde på den korte.
/bad_K
jeg var også næsten 100 pro på at der kun fandtes den ene slags... Men man skal jo lære så længe man lever!!! ;)
Så nu skylder jeg mange pils....... ;)
Mads
Mobil : 40327555
Ventildækselpakninger til 25 og 30 HK, er de små.
34, 40, 44 og 50 HK, er de store.
Jan
Det ok mads, det kunne du jo heller ikke vide, du kan bare give en pils en dag med mindre du gerne vil have pakningerne tilbage? ellers indgår de i mit reservedelslagere - så mangler jeg ikke dem en anden gang ;)
/bad_K
nej nej dem hænger du på nu ;)
jeg skylder lidt..... vi tager dne en dag hvor solen er højt på himmels igen!
Mads
Mobil : 40327555
Jeg kan jo lige tag målene på dem jeg har inden i køre fra Odense, så ikke køre forgæves. Men jeg skal i byen kl 12 imorgen.
Vw club Fyn
Hej Henrik, så bliver det nok ikke i dag :( (er først lige rigtig kommet ud af fjerene nu så jeg kan nok ikke nå Svendborg før 12). Måske kan det blive mandag?
Mvh Bad_K
Ellers var det vidst noget med at Joe, måske også havde nogen liggende (ifølge Mads), men også i Svendborg vidst nok...
Du kan evt. lige høre Mads ad. Hans nummer står under hans indlæg.
Mvh. Kåre
ja dem joe har liggende, har han liggende ved henrik W også.... så det hjælper vist lige fedt!
Mads
Mobil : 40327555
Ja, det kom jeg jo så også lige selv i tanke om...
Mvh. Kåre
Hej Henrik,
Min kærste arbejder i Svendborg, er det muligt hun måske kan komme forbi og hente dem en torsdag eller fredag efter arbejde? - har du mulighed for at skrive målene her? så tjekker jeg lige.
Bad_K
Nu er den gal igen...!!
Så hvis nogen på Fyn ligger inde med en ventildækselpakning til en 1600 motor, og den er til salg, så giv send kontakt mig meget gerne...
Mobil: 20 85 78 77
Mvh. Kåre
(permalink) 54bugholm Member
Mobil: 20 85 78 77
Mvh. Kåre
Har vist et par nye sæt liggende, Men de skal jo sendes.... Interesseret?
