  udskiftning af starter bøsning
(permalink) niko1045 Member
Bilen starter fint når den er kold, mens den ikke kan starte når den er varm. Problemet skulle kunne løses med en ny starterbøsning.
Jeg har taget starteren af, men ved ikke hvordan den gamle skal tages ud.
Hvordan gør jeg ?
Når jeg har fået den gamle ud, er den nye så nem at putte i ?
vh nikolaj
skruer en passende gevind tap i - og trækker den ud - den nye fyldes op med olie - og der trykkes på enderne med fingrene til olien kommer ud igennem siderne på den - når det er sket tører du den af - og skubber den i , så virker den igen
kan det gøres uden en snittap - findes der andet ?
vh nikolaj
ja du kan tage motoren ud - også skubbe den ud fra den side af
(permalink) Haardberg Member
du banker den gamle i stykker med en lille skruetrækker, der sker ikke noget ved at der kommer stumper i koblingshuset.
Lennart
