  Købes : Luftfilter til dellorto, ventildæksel til t4
(permalink) Jakob M Member
Jeg skal bruge 2 stk ventildækslertil t4, uden rust, samt 2 stk luftfilter til mine dellortoer 40mm karburator, de må max være 6cm høje.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) Mark S Member
Jeg har måske to, uden rust, men sølet ind i olie. Skal lige finde ud af om jeg skal bruge dem eller type 3 glemmeplader til min motor. Jeg har også nogle brugte stødstangsrør hvis det er det du er ude efter, men kun 7 stk.
Hvad er forskellen på type 3 og type 4 glemmeplader?
Stødstangsrøet skal være med nul rust, for jeg har den rustne model :D
Og det samme gælder ventildækslet.
Nul rust eller næsten ingen rust.
MVH Jakob
Nogle siger at t3 glemmeplader er bedre, men hvad ved jeg? Det må du spørge frank, farmer eller rolf om. Jeg har måske også nogle ventil dæksler, men der er huller i til breatherbox og det regner jeg ikke med jeg skal bruge, så vild blir min motor ikke. Kan det vente til weekenden? Jeg har nemlig lidt travlt med to eksamener på uni ons og fredag.
Stødrørne er uden rust, men er absolut ikke nye.
Mark S
Det er bare iorden.
Har du fundet de shims til svinghjulet, for ellers har jeg findet nogle.
Er der en anden som kan forklare hvad forskellen er mellem type 3 og type 4 glemmeplader.
Og om man skal vælge type 3 glemmeplader.
MVH Jakob
jakob søg lidt på shoptalkforums.com
Hej. Jeg kender ikke forskellen på type 3 og type 4 glemmeplader,
men jeg har to til type 3.
Torkild 20125804
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Hej Jakob.
Jeg har kun nogle ventildæksler med overfladerust, som jeg vil af med.
En af mine venner har nogle sprit nye t3 glemmeplader hvis du kunne bruge sådan nogle.
Mark S
Ang ventildæksler ellers tak, jeg har den model :D
Hvad vil din ven have for de glemmeplader?
Mark ang din motor hvad har du monteret på den (cylinder, krumptap m.m.), og hvad regner/håber du at få af hk?
Jeg ville måske en dag opgrader min motor til f.eks 2,4l, jeg er bare lidt nysgerrig. :D
MVH Jakob
Jeg hører lige min ven ang pris. Jeg har kun en 2.0, men en af mine venner har en 103 mm x 71 med en 300 graders knast, 412s toppe med større ventiler og som skrevet 10,5:1 med lidt lattergas. Lige under 200 på sug burde nok være muligt?!?
Bare cyl kittet koster 7.000! Men Farmer har også en billigere version, bare beregnet til mindre omdrejninger.
Hvad er Glemmeplader?
Glemmeplader er det lille stykke blæserskjold, som oftes bliver glemt at blive monteret. :D
Den bliver monteret på undersiden af cylinderne, og er med til at køle/'lede luften på' undersiden af cylinderne.
MVH Jakob
Jeg skal også bruge 2 stk luftfilter til mine 40mm dellorto karburator.
De må max være 6cm høje.
MVH Jakob
(permalink) Hassan Member
jeg har 2stk luftfilter til dellorto de fejler ingenting og det er den lave model..
kom med et bud..
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
kom med et bud..
Jeg har skrevet en pm til dig.
MVH Jakob
