  ca 100 hk
(permalink) blamand Member
hvad skal der til for at få de 100 hk ? kan man bygge den af en gammel 1300 motor og kan det holde vh.claus
(permalink) Jakob M Member
Hvis blokken er ok.
Blokken skal bores op til 1914cc cylinder
041 toppe som skal være boret op til 1914.
2 stk 40 weber/dellorto karburator
Tunkanst f.eks w110
1914 cylinder og stempler
En tarmslyng udstødning
009 strømfordeler
Pris ca 10-12.000,-
og en masse andre små ting.
Så burde du ende lige over de 100hk
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Hvis blokken skal flugtbores så kan det ikke betale sig mere, en ny blok som er boret op til 1914cc koster ca 4200,-
MVH Jakob
super tak for det. claus
Til så stor en motor ville jeg vælge topstykker med 40/35 ventiler.
Og hvis det skal have en chance for at holde ville jeg bruge en krumtap med påsvejsede kontravægte.
(permalink) Fastoldvw Member
En 1914cc luftkølet vw motor blev rullet for kort tid siden, den gav omk. 260HK!!
Sugemotor med karburatorer!!
http://www.jpmotorsport.se/s/media6.htm Husk lyden!! Shiftlight er sat til 8000rpm..
Mere nede på jorden er det svært at få den under 110 hk med 2 dobbelte, mere knast og større ventiler..
Du bliver vild med den, har kørt i buggy med 1914, man bliver revet rundt i sædet!!
Hvis man skal ha en til at bygge sådan en motor ,hvad tror i så det koster.?
Kig evt på http://www.morepower.dk og se hvad en motor koster, og jeg er sikker på at Farmer vil lave en motor efter dine ønsker, bare du har nok penge på kontoen :D
Det sker flere gange at en 1914cc motor er til salg, du kan evt selv lave en købs annonce og se hvad folk har der hjemme.
MVH Jakob
(permalink) Larsson Member
Kan da godt afsløre at min nye 1914cc som rammer et sted mellem 110-120 HK ender på ca. 30.000 bananer med det hele...og deri har jeg gjordt et par RIGTIG gode handler.
Men så kan den sku også rive godt i asfaldten :) :) :)
(permalink) crenne Member
man kan jo starte med en 1914 med en kaburator osv så når man har kørt lidt med det så gå videre , sådan vil jeg gøre
tlf 41666671
det bliver jeg nok også nød til har ikke lige 30 kg lige nu , men 10- 12 stykke ville jeg ku klare nu, nok ikke helt nok? eller hvad ?
(permalink) WBXManden Member
kan man få gjort det nogen steder i DK og hvad ville det koste ?
VW Transporter '89 2.1 VANDKØLET!
De kan købes som ombyttere hos seriøse forhandlere af VW-dele
