  motor problem
(permalink) Heide Member
jeg har hentet en buggy jeg kørte fra sverige ( valgte at køre den hjem ) har den banket i motoren kører fint indtil ca 60 men så hamrer den som om akslen sidder løs... Dette kan ikke være tændingen vel???? jeg nægter at tro det er det for nu er motoren meget slem til at gøre det den kan gå i tomgang men den hamrer helt vildt bare man sætter i gang eller kører eller giver gas,.,,, det skal så også siges den begyndte at ose helt vildt, men den slugte så lige 2 liter olie på kort øjeblik og var meget meget varm.... så skifter motoren hvis det er fordi den er færdi nogen der evt ved hva det kan være,,, olie løber nærmest ud af den røde men det bliver jo lavet
(permalink) joe Member
Det kan måske være en pejlstang der er færdig.
hmmm ja det kunne være.... men spørgsmålet er om det kan betale sig og lave eller om jeg skal skifte motor.... men hvis en pejl stang er gået så kan jeg vel ikke køre
(permalink) jpwest Member
[quote=Boogie Daniel]hmmm ja det kunne være.... men spørgsmålet er om det kan betale sig og lave eller om jeg skal skifte motor.... men hvis en pejl stang er gået så kan jeg vel ikke køre
med den lydbeskrivelse ville jeg slet ikke starte motoren,skil den ad find fejlen,som rigtigt nok lyder som et leje problem,hvis det bare er en normal standart motor kan det vel ikke batale sig lave noget veD den med tilgangen på nye og brugte til Meget SM
det er standart 1300 f motor.... med dobbelt kab.... men tor der er sat 1600 cylinder på kan ikke helt greje det, så køber mig en anden 1300 og sætter i.... F.... Osse
(permalink) holmnibe Member
Hvad Koster bilen uden motor
Mvh Kim
(permalink) cardude Member
det kan vel principielt godt have været tændingsbanken som har brændt hul i et stempel som nu forbruger olien...
holm´jeg er faktist alt for vild med den buggy så vilnok ikke sælge men det kommer over 35
der er vidst nye cykog topstykker på eller forholdsvis
lav en kompressionstest så finder du svaret...men det lyder bestemt som en motor der skal skilles
(permalink) SGN Member
Hej Daniel .. Jeg er eventuelt intereseret i de dbb. karburatore hvis de skal sælges når du skifter motor
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
