  Skud fra udst..
(permalink) Møgelmose Member
Hej hej!
Fik min bil justeret i dag. Både tænding, karburator og ventiler
7,4 grader tænding og 4,5-5% CO2 men 1,002 i lambda..
Nu skyder den lidt fra udstødningen hvis man lige dapper på gassen.
Gør det noget?
Det er sådan en lille tarmslyng der går ud til siden hvis man kan kalde det det. På originale forrør/varmekasser..
Er det noget jeg skal gøre noget ved?
Hvad skyldes det?
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) Heide Member
min gjorde det samme men så blevtænding indstillet og så forsvandt det...
(permalink) vwmichael Member
Det er fordi dit udsstødning ikke er helt tæt, så kommer der af og til et lille puf.
http://www.eca.mono.net
Ok. Det kan godt passe. Det ene rør gabte en smule ved forvarmerrøreret. Måske jeg skulle få det rette op..
Hvordan får i det 100% tæt ved varmekasserne? På den her udstødning er det bare et rør man stikker udover kasserne.
Skal jeg bruge udstødningsbandage eller hvordan?
Man indkøber et sæt flanger til at svejse eller slaglodde på. Det andet kan ikke holde på et tarmslyng. Et tarmslyng bevæger sig for meget.
Da jeg havde buggy (i 1979-81) satte jeg et sæt ekstra klamps på varmekasserne, men lidt for langt bagude sådan at tarmslynget sidder lidt i spænd når det bliver skubbet ind på plads.
Men hvad så når jeg engang vil tilbage til standard udstødning? Den er jo monteret på samme måde? Og hvordan i alverden kan den holde tæt?
Da jeg fik bilen var den lettere utæt men jeg fik det aldrig lavet da jeg skiftede til den her udstødning istedet..
Der var en lille ring på varmekasserne og så et spændbånd over begge to men der var stadig en smule sod på varmekasserne kunne jeg se så helt tæt har det ikke været.
Skal de så bare "fyldes" med udst. pasta?
Gider du ikke godt læse hvad jeg skriver ?
Jeg læste hvad der stod.
Spørgsmålet jeg stillede var angående standard udstødningen. Altså ikke et tarmslyng der som du siger bevæger sig for meget!
Jamen okey så. Hvis du skal køre med en std. lydpotte skal du så IKKE køre med de foreslåede ekstra clamps.
Der skal være en metalring og en asbestring og så en clamps der består af to halvdele og et par bolte.
Kan det ikke holde tæt er det enten noget billigt bras eller varmekassen er tæret så diameteren er så lille at pakningssættet ikke kan holde tæt.
