  gummi mellem motor og karrosen
(permalink) bad_karma Member
Hej,
Er det har den gummiliste der er mellem motoren og karrosen?
http://classicvwparts.dk/karrosseri_og_eksterioer/crom_og_spejle/gummipakning_motorrum_66_330_da.html
Eller er det en anden?
Bad_k
(permalink) Matthias Member
Det er svært at se, men jeg tror det... det er den der går "rundt" om motoren.
Det er vist ikke den der går under brandvæggen
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
Det er også den jeg er ud efter (altså den der gå rundt om motoren..). Hmmm ellers må jeg bestille den hos csp..
bad_K
Hej det er denne som er til rundt om motor
og tætner ved motorskjold.
(permalink) mathiasen Member
Ellers ku man jo hurtigt ringe til manden og sige man skal have den gummiliste der går rundt om motoren.. i stedet for at bestille ved csp ;-)
(permalink) Kong Box Member
Der er en "konstruktiv ændring" (=ren hærværk!) på Bad Karma, så det er ikke den oprindelige gummiliste du har siddende, da den ikke kan sidde der...
Mon ikke bare man kan bruge hvad man vil, vel og mærke noget der kan tåle varmen!
Mvh. Kåre
(permalink) bugservice Member
hvorfor ikke bare ringe til en af os vw dele dealere i danmark og bestille den
det vil tage os et par min.at finde ud hvad du mangler vi har trods alt været i branchen i snart 25 år et par stk af os og så for du den rigtige med det samme
mvh Dennis
Kåre, nu er du et pjattehoved - der var jo allerede "kontruktivt ændret" på den :-)
mvh.
Sune
