  olie til gearkassen
hvor meget olie skal der på gearkassen? og skal der olie på 2 steder?? det ser ud som om der er 2 steder man kan fylde på. og hvilken type olie??
(permalink) Torben1500 Member
Hej Jonas,
Der er 2 aftapningspropper i bunden af gearkassen og et påfyldningshul på siden. Der skal så meget olie på (SAE 80-90) så det løber ud af påfyldningshullet, ca. 2 liter.
Hilsen
Torben
tak for svaret. er det bare alm motorolie der skal i??
(SAE 80-90) er ikke motorolie - det er gearkasse olie
Køb 3 L. Den tager 2,5
Køb en 75W/90 der opfylder GL5
Lige en sidebemærkning, Hvis propperne sidder fast(Det kan de godt, trust me!) så lav en "nøgle" af 30cm 10mm rundjern og en M8 bolt(det mener jeg ihvertfald at det er?), det er rart for ens knoer at have liggende.
R
Proppen er en 17mm unbraco. Hvor kommer dit værktøj ind i billedet ?
Man kan købe en top og så bruge håndtagene fra sit topnøglesæt ?
Det han mener er at hovedet på en M10 (ikke M8) er 17 mm. Jeg bruger en bolt svejst på en gammel top.. Så er den gratis - næsten.
Den samme kan så bruges til de store bolte inderst på IRS bagsvingarme..
Jamen så tro mig når jeg siger at hvis den sidder fast så kan et stykke 10mm rundjern da ikke holde.
Og en 10mm bolt knækker da også.
Hej en billig nøgle til olieprop pris 5kr til en 10mm stålbolte
sat ned i et rør. Det holder det er nemt at lave.
(permalink) REN Member
Jammen så tro mig at en, Ok, måske 20mm tenderstålstang og en M10 8,8 stålbolt(Tak VWAnders) kan vride din fastsiddende olieprop ud.. (sammen med din gearkasse hvis dine motorhorn er lidt rådne.. ;-)
R
Tlf: 61713873
tak for al hjälpen. olien er skiftet. ja jeg köbte sgu bare et med 10 forskellige "olie bundprop bits" i biltema. tror det kostede 100 sek, og så har man jo også til alle mulige andre biler.
tak
jonas
Big Spender!!
Hrmphh ;-)
R
Tlf: 61713873
Hvis vi så skal blive ved at kværne. Så er det jo heller ikke "et stykke rundjern"
Det er tenderstål.
