  hjælp!! til tegning af ny garage.....
(permalink) mSTIGAARD Member
Hejsa....
Så kom solen og dermed også lysten til at bygge ny garage..... Men der skal jo ansøges herom ved kommunen, ikke nok med at man skal betale alt det lomme uld som man har gået og akkumuleret gennem længere tid, nej derefter har man ikke engang råde ret over sin egen grund ;)
så hvis der er nogen her i vw-land der har erfaringer med dette hører jeg gerne herom.. ved godt at reglerne variere lidt fra by til by, men lidt gode råd og evt hjælp til disse tegninger må man vel kunne få?!
på forhånd tak!
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Du tager på din lokale kommune, og spørger hvor meget de vil ha' af tegninger, og så laver du det de beder om. Det er ikke krav om arkitekt (gudskelov for det da). Du må gerne tegne selv.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Sir. Member
Ja, men kun hvis det er en UOPVARMET garage.......
Og det er det jo selvfølgelig (på papiret)
Det du skal gøre er, tegn den ønskede garage på et stykke papir sørg for, at den ligger 2,5 meter fra skel, hold byggeproventen under 25% (altså, hvis du har 1000 m2 må du bygge op til 250 m2 uden bygningen skal i nabohærring)
Tegn bygningen fra alle sider
Hele din grund incl huset, carporten, redskabsrummet og din nye garage set fra oven.
Altså en "grundplanstegning" lav en pil der peger mof NORD.
Skriv havd du bruger af materialer lige fra gulv til loft og husk at skrive "tagvand føres til eksisterende" ellers skal du til at lave en kloak tegning og måske opdele dit regnvand fra dit spildevand, hvis det ikke allerede er sepereret...
Du må heller ikke tegne afløb i gulvet på, da er er nogle regler i forbindelse med garage o.l.
husk også at skrive hvilket mål du bruger feks 1:100
se:
har er mit hus set fra oven den lange bygning er en ide om et tilbygning i forlængelse af garagen, det kunne i princippet have været en lang garage jeg ville bygge, du behøver dog ikke, at indtegne værelser m.m. i din beboelse.
Du kan ringe/skrive hvis du skal have hjælp.
Men tegn den selv, det er sjovt.
Held og lykke....
vh Henrik 40576004
Gamle biler spilder ikke olie;
DE PISSER TERRITORIER!
Her: Nordvestjylland
Jeg forsøgte lige med flere billeder, men det gik ikke
Super!!! det vil jeg sku prøve at give mig i kast med......
Men problemmet med denne garage er at den faktisk kommer til at ligge i skel på begge sidder, så bygningen bliver ikke særligt høj men det genere ikke mig, så vidt jeg ved må man højst bygge i 1,80 i skel og 2,5 M fra skel må du bygge i 2,5 M i højden så det bliver med rejsning på taget......
Det er en lang indkørsel jeg har bag ved mit hus og nabo huset som jeg skal bygge i.
Men det er jo bare med at prøve og sende det ind så må man se hvad de siger jo.....
er det ikke korrekt forstået at hvis man bygger under 50 m2 så skal man ikke søge???
Mads
Mobil : 40327555
(permalink) Hammer65 Member
hej der
du skal ALTID søge, men ved bygninger under 50m2 gælder reglen at hvis du ikke høre noget fra tekniskforvaltning inden fjorten dage er bygeriget godkendt.
søg på goggel på bygnings regler
evt dette link vejle kommune
http://www.vejle.dk/page37.aspx#2553
mit råd er set dig godt ind i regler inden du bygger, kør evt op på komunnen og tag en snak med dem, de er sku meget flinke til at hjælpe, man har hørt om sager hvor folk har måtte rive nybyggeri ned og det er sku surt
go fornøjelse med det
mvh mads hammer som selv lige har tegnet og bygget hus og værksteds bygning
(permalink) t2Finn Member
Jeg har været inde og tale med min kommune om hvad de skulle bruge og jeg sendte et par tegninger og fik nej først pga, lokal planen, men gik der ind igen og fortalt hvorfor jeg ville have det sådan og har fået det i nabo hørring (har talt med dem og de er ikke imod).
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Det med, at du må bygge 1,8 i skel tror jeg ikke er rigtig, der er noget der hedder en "byggelinie" min garage ligger 1,5 meter fra skel, den er 3 meter høj, der er sogt om dispsation for 1,5 meter i højden... det er altså en skrå 45 gr. linie der starter i skel og bare går skrå op.
Jeg havde engang planer om, at bygge en overetage på huset, der var mange ting der stod i vejen, jeg indsendte nogle råskitser og ansøgte op men "princip godkendelse" en sådan godkendelse er gratis i min kommune og er et rigtig godt fingerpeg om, tingene kan lade sig gørre, den var endda i nabohæring selv om, at det kun var en forespørgelse.
Men gå til kommunen og sørg for, at godkendelsen er der F
Helt i skel må du bygge 12m i længden uden det skal i nabohøring, byggeriet må så max være 2,5m i højden indenfor de første 2.5m fra skel. INGEN VINDUER MOD SKEL så længe byggeriet ligger inde i 2,5m zonen fra skel.
Tegninger afsted til kommunen og lidt tid efter får du et fint brev og en regning.
Det hele står også i de brochurer du kan hente hos teknisk forvaltning/kommunen.
