  Bremser der hyler "meget"
Mine bremseklodser hyler helt vildt når jeg bremser
det er en 72 1302 cabriolet
jeg har smurdt dem på kanten men det hjalp ikke
det var Triton klodser
så købte jeg nogle nede ved K&B service
de hed Fredo.... et eller andet
men de hyler stadig
hjællp mig hvad kan det være, skiverne er også nye
det er jo ikke den slags opmærksomhed man ønsker i en VW
Hilsen Jesper Lund
VW Type 1 1964
(permalink) Torben1500 Member
Hvad har du smurt med? prøv at smøre med kobberfedt på bagsiden af klodserne.
Hilsen
Torben
rens dine kalibre for rust, støv og snavs med noget groft sandpapir - så metallet er helt rent på klodsernes anlægsflader og glideflader - smør med et tyndt lag kobber fedt , rens dine klodser på en plan flade med groft sandpapir - hjælper det stadig ikke finde der noget man kan købe og lime på bagsiden af klodserne - en slags membran - som skulle få det til at holde op med at hyle - også vend dig til at brems hårdt ned når du kører bil - og ikke langt og længe - det duer ikke..
springer du et af disse punkter over - eller ikke gør det godt nok kommer de til at hyle igen...
god arbejdslyst..
og til næste gang du skal ha nye klodser - så prøv med nogen orginale
(permalink) Marek Member
Kan Kort komme med en forklaring på dit problem
Det er simpelthen fordi at man ikke må bruge asbest i bremseklodser mere
de dyre klodser (mærker) bruger en form for erstatning
men billig klodser gør ikke, derfor hyler de
problemet er meget udbredt på veteran biler af andre mærker også
min ellers dyre klodser til min Jaguar hyler også!
så brems hårder op det forsvinder langsomt jo mere du får dem kørt til
Marek
Marek
jeg laver tit bremser på arbejde - der er ikke en eneste der hyler - det er fordi vi bruger kvlitetsklodser - og gør som jeg har beskrevet hver gang, men bruger man ikke sine bremser - hyler de uanset hvad man gør ja
Korrekt det var også det der var min point
nu kender jeg ikke til udbudet af div klodser til vw og priser
men det er nok en del større end til biler med lavt produktion nummer
som jeg roder med , der må man tag til takke hvad man kan få
og mange gange er det noget klam, desværre
Marek
kan man ikke købe originale klodser et sted på nettet
jeg kan ikke klare hyleriet mere
MVH Lund
VW Type 1 1964
umiddelbart ikke - de findes på stumpemarkeder rundt omkring - men har du prøvet at gøre som jeg beskrev at du skulle ? og prøvet det hele ? og ikke kun noget af det ?
jeg har prøvet det hele
kan det evt være skiverne selvom de er nye
er villig til lidt af hvert
Lund
VW Type 1 1964
har du spurgt hos vw om de har klodser?
Den med originale eller "kvalitetsklodser" tror jeg ikke på.
Har du prøvet at affedte skiverne og lige ridse dem med groft smergellærred og så montere et sæt nye klodser ?
Jeg har gamle Roulund klodser med asbest, hvis du kan fortælle mig hvilke bremser du kører med. Type 1-3 eller type4 ? En stift eller to ?
Men jeg tror ikke det hjælper.
Gør den det altid eller er der forskel på kold og varm ?
De hænger vel ikke fordi du stadig kører med fortryksventiler på din hovedcylinder ?
Nu er det en 1302 men ellers ville jeg foreslå forkerte forhjulslejer.
(permalink) iver Member
montèr evt anti hyl belægning bag på klodserne, det kan købes i løs vægt i bla. biltema.
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
(permalink) VW-Per Member
Hej, lige et lille bidrag...
Min 1302 cab fra 71 hyler også i bremserne. Det har været værre end det er nu, men helt godt er det ikke. Og jeg har prøvet ALT på nær en ting, nemlig nye kalibre. Jeg har prøvet med 3 forskellige mærker af klodser alle uden asbest, og med bremsegummi på bagsiden af dem. Jeg har købt det sidste sæt originale skiver VAG kunne opdrive, og det hjalp, indtil skiverne var slidt blanke. Jeg har opgivet og kører med det, som det er. Det mest irriterende er det først opstod da jeg skiftede de gamle skiver og klodser i forbindelse med jeg renoverede bilen, for det hele skulle være nyt. Og de gamle dele har jeg desværre smidt ud. Hvis nogen finder en løsning vil jeg også meget gerne høre den.
Tag de nye klodser og rens af som Ib siger, men tag lige og slib kanterne skrå på anlægsfladen oppe og nede, hvis du ved hvad jeg mener- det behøver ikke at være meget. Hvis det bliver ved kan man også lave en ridse i bremsebelægningen tværs over klodsen med en nedstryger så evt støv kan komme væk.
mvh. Jesper
Jeg kender problemet hos GIRLING bremserne, og det kan løses:
Der skal en tynd metalplade til mellem bremsecylinder og mellem bremseklods i system GIRLING. Disse to plader skal renses, hhv. pudses inden nymontering, samtidig skal de to tynde plader smøres med kobberpaste - eller det bedre Zinkpaste på begge flader (Mercedes Benz). De nævnte plader hører med til GIRLING systemet på 1302/1303 og tiden 1972/1973 passer fint.
Hvis man er træt af alt det der "gequietsche", så anbefaler jeg nye ATE systemer, jeg synes ikke om VARGA.
Det er kun de to tynde plader, de har et presset halvmånehul, de tager på "lyden".
Jens
tjek this out:
http://www.bugnet.de/forum/msg/480157.html
man kalder de to plader virkelig for "Anti-Quietsch-Bleche" - og der er ikke meget større end en 2euro mønt. Iflg. tyskerne kan man købe dem enkelt hos VW eller Girling, ellers anbefales ATE til udskiftning.
Jens
(permalink) bugservice Member
har prøvet alt !!!!!! det eneste der hjælper er at skifte til ate eller at lime et produkt på bagsiden så er lyden væk ( har ikke lige hvad det hedder men kan få det hjem igen )
Dennis
Her kommer et billede af de såkaldte "Anti Quietsch Bleche" til Girling systemet. Løberetningen af skiverne er hullet med en pil, disse små plader monteres mellem bremseklods og bremseudtrykscylinder i Girlingdimsen med kobberpaste - eller endnu bedre - med zinkpaste på begge sidder af den tynde plade.
Fungerer efter min erfaring med alle bremseklodser, jeg har afprøvet 3 forskellige leverandører. Hyleriet har jeg under kontrol, det er næsten væk, de her plader "æder" resonancen hhv. årsagen.
Min 1303 med Girling systemet hyler ikke mere ...
Jens
(permalink) Kirk... Member
ja har også prøvet alt..det er vibresioner i klodsen der gør det.....det eneste der virker er ANTI-SKRIG-PLADER eller gummi...man kan købe gummi hos biltema-gds-krogslund-..osv med lim på bagsiden specielt til det formål...så det bare at rense klodser af og lime gummi på bagsiden af klodsen...og vupti hyleriget er væk...man tror det er løgn...har gjort det mindst 20 gange og virker...
mvh thomas
Ja,-det var så det "Iver" skrev til jer 7 !! indlæg tilbage......
