  L
jeg har fjernet sideblink fra jagtvognen og i løbet af proseccen døde blinket.
det eneste der sker når jeg vipper på blinkstangen er at blinkinikatoren lyser konstant. det samme sker når jeg hiver i katastrofekontakten.
- Hvordan tjekker jeg blinkrelæet?
- betyder det noget at jeg har fjernet 2 pærer fra systemet?
enhver hjælp er velkommen.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Andy,
Da jeg satte mine forskærme på havde jeg ikke fået sat et ene blinklys til med samme resultat som du beskriver. Mon ikke det virker hvis du sætter dem til igen? Spørgsmålet er så, hvordan undgår du dem...Måske et vildt gæt, men hvad med at prøve at sætte ledningerne fra de blinklys du har afmonteret til dem som er tilbage?
Hilsen
Torben
så vidt jeg ved er sideblink-ledningerne bare taget fra skærmblinkene og kan ikke sættes tilbage...
men nils har også jagtvogn og har ikke sideblink. og han kan blinke ...
men tak for input - jeg må jo prøve noget
Mit sideblink er går op til bagsiden af instrumentbordet og forsvinder ind i en 'fuglerede' så den kan meget vel sidde på samme klemme som skærmblinket...Held og lykke!
Hilsen
Torben
(permalink) otsaku Member
jeg har samme problemet i bussen af og til, jeg har ikke undersøgt problemet endnu men gætter på kortslutning eller manglende stel forbindelse.
Et ligenende problem på bobblen var pga ombyttede ledninger...
held og lykke
bash
det er nærmere fordi jeres relæer skal bruge en hvis modstand (eller noget) for at blinke.
nogle relæer blinker hurtigt, andre lyser konstant, hvis man fjerner en pære.
find et relæ der passer til der pærer der sidder på bilen, eller montér nogle pærer et sted hvor de ikke kan ses.
det er sådan jeg har forstået det. det kan sagtens være jeg tager fejl.
det er rigtigt at der findes relæer der ikke virker uden belastning, men nils har det samme som mig og har kun 4 pærer
men det kan være at han har større watt pærer i. det må jeg tjekke. tak.
Stelforbindelse!
jeg kiggger på det næste gang jeg kommer forbi dem tak
(permalink) VWRookie Member
Nu I er i gang - Jeg havde skilt Boblen ad i forbindelse med, at den skulle males. Forinden havde den været til syn og var blevet godkendt. Alt lys incl. blinklys virkede.
Efter at bilen var malet, blev samtlige lamper og lys monteret igen.
Nu virker blinklysene, men den grønne blink-lampe i instrument-panelet lyser een gang ellers er den slukket. Jeg har checket relæet for ir - virker som det er i orden.
Hjælp!!!
mvh.
Niels T.
Hvad med at køre tilbage til synshallen, der lige har godkendt den, og klage.
Der må da være noget "garanti"
Hehe :-) den var god Frank, er det ikke 2 års garanti der er?
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Hvis det er veteran er det jo 8 år
mit problem var en extramonteret sikring som ikke var på diagrammet og hvor sikringen var løs i holderen.
tog kun 2-3 timer at finde den...
Det var da hurtigt
ja for søren
(permalink) G - MONEY Member
Tror du skal skifte dit blinkrelæ. Man kan få et blinkrelæ der ikke er så følsom over for for meget modstand eller blinkpærer der er koblet til. Købte et til en amerikanerbil jeg havde engang og du kan købe det hos FM reservedele det der i dag hedder Mekonomen. Mvwh. Glenn
alt virker fint efter skift af sikring- hvis det er mig du skriver til?
ddr skal vist sættes en timer på den submitknap...
