  Motor problemer
(permalink) TeddyC Member
Jeg har en 1300 F motor med 1600 cyl. elektronisk tænding ellers standart. Den er begyndt at gå ujævnt/råt når den bliver startet, og den taber olie ud i motorrummet(mest omkring strømfordeleren). Jeg har lige skiftet pakninger under oliekøler da jeg troede at det var det. Desuden bulder den i udstødningen(svagt) når gassen slippes(kan kun høres når man står bag bilen), og i dag efter en tur på motorvejen begyndte olielampen at lyse kort når den kørte i tomgang.
Tænding og ventiler er indstillet for 14 dage siden.
Hvad kan det være?
Hvh. TeddyC
MTBmarselis
Et vildt gæt. Ingen olietryk ved varm motor ?
Altså hvis du blot har bygget en F-motor om til 1600. Kan det jo godt være at hovedlejerne sidder løse i huset. Det mister den så olietryk ved og genererer varme.
Hvis den så også kører med den originale jernoliekøler, så er det måske smertegrænsen med hensyn til at holde den kold.
Det burde være en brugbar sammensætning. VW lavede den jo selv i en B-motor.
Okay. Idag har jeg kørt kørt ca. 10 km i byen uden at olielampen lyste. Hvordan tjekker man for løse lejer? Og hvor lang levetid skal jeg regne med hvis det er slid? Løse lejeer er det = ny blok, eller flugtboring?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Du kan sagtens køre længe med sådan én. Skal du køre langt på motorvej, så sæt noget i klemme der holder bagklappen åben forneden.
Ryk frem og tilbage i krumtapremskiven. Hvis der er mere end 0,2 mm er den færdig.
Men det behøver du ikke. Tro mig den har 2-5 mm.
Ny blok.
Jeg har lige forsøgt at måle spillerummet, og jeg lander på ca. 0.4 mm. Så der er jo et stykke til 2-5 mm. Men er der noget jeg kan gøre for at være god ved den imens jeg får lavet en ny motor?(udover at give den lidt mere luft, på motorvejen)
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Hvor meget taber den olie?
Hvis den er meget utæt kan det vel have noget af skylden.
Hvis den kun sveder oppe ved strømfordeleren/benzinpumpe er der noget andet galt.
Det kan også være oliepumpen der er slidt op - men så er lejerne nok heller ikke for gode.
Der er vel nok olie på?
Mvh John
Kør den uden at hyle den ud i omdr. i gearene. Den kan køre i årevis sådan en.
Er krumtaphusudluftningen tilstoppet, så den sveder olie ud andre steder ?
