  Hjælp: positionslyset virker ikke!
(permalink) Engsted Member
Hej alle
Er ved at ligge sidste hånd på min jagtvogn, men er løbet ind i et problem med positionslyset. Skal lige siges jeg ikke er det store el-geni, men har da fået resten til at virke indtil videre.
Problemet er at kort og godt at positionslyset ikke virker! Både alm kørelys og langt lys virker, så går ikke ud fra det er stelforbindelsen, da de får denne samme sted fra. Sikringen er ikke sprunget og pærerne er netop skiftet i begge sider.
Er der nogen der har en ide om hvad jeg skal kigge efter??
(har søgt i forummet og synes ikke jeg kunne finde svar på dette spg)
På forhånd tak
Engsted
http://www.vintagebus.com og så ind under wire diagrams, der kan du se opbygningen. Alternativt kan du tage + ledningen og sætte direkte på + så du kan se om der er gennemgang i ledningen og om pæren er sprunget. Har før oplevet med de små pærer er defekte allerede inden de bliver pakket ud, samt at de ofte bliver defekte under monteringen hvis man har lidt grove hænder. Kvaliteten af pærer varierer rigtig meget. I biltema er pærerne billige, men de er så også behæftet med en vis fejlprocent desværre.
Start med at finde ud af om der er 12 volt i ledningen til pos.lys ude ved lygten. Er der det, mål modstanden fra fatning til stel, for at sikre det ikke er der det er galt.
Er begge værdier i orden, er det enten pæren eller også har du et problem
MVH Royce
(Mangler der 12 volt ude ved lygten, følger du ledningen tilbage indtil du finder strøm i den. så ved du fejl ligger efter det punkt. !)
Virker baglygterne ? Som jo er med på den samme "kreds" ?
Hvis de virker, så er der strøm ned til sikringsboksen, fra kontakten. Så er fejlen efter sikringsboksen.
Hej Frank
Ja, baglygterne virker - alt lys virker, pånær positionslyset.
Nå jamen så er det jo kogt meget ned. Så kan det kun være fra sikringsboksen og forud.
(permalink) Torben1500 Member
Hvis du finder ud af at der er forbindelse helt ud til din pære, kan forbindelsen i lygten til selve pæren når du samler det godt drille lidt. Sørg for at de to 'kobberflabber' der sidder som forbindelse til pæren er rene og sidder tæt når du drejer omløberen på til nær-/fjernlys. Min har også drillet lidt, men efter lidt nulleri virkede det.
Hilsen
Torben
Fejlen er fundet og problemet løst!! tak for hjælpen :-))
Engsted
(permalink) joe Member
Engsted
hvad var fejlen og hvad gjorde du???
Jeg startede med at pille pærerne ud og kunne konstatere at den ene var sprunget selvom jeg skulle mene jeg havde tjekket det 117 gange! Den blev skiftet og forsigtigt sat i. I den anden side var pæren intakt, så prøvede at pudse "kobberfladen" lidt og ellers prøve at sætte pæren i et par gange, og så var den der sgu! ;-). Lækkert, og nu mangler bilen bare lige at få skiftet forrude fredag morgen før den kan køres til syn...
