  Portning af vandkølet topstykke??
(permalink) Hummel Member
En af mine kammerater skal have gjort noget ved sit topstykke på sin Polo 3'er G40.. Da jeg vidste at nogen her inde portet toppe til Vw'er, lovede jeg at spørge om en ville gøre det på hans?? selvom den er vadkølet :)
Hummel
http://www.g-laderseite.de
Det må have været der jeg engang fandt en artikel om det. Man skulle også bruge indsugningsrøret fra en 75HK GT, kan jeg huske.
Takker :)
Personligt ville jeg starte med nogen flere kubikker
(permalink) Geltzer Member
nu er det jo desværre sådan at 1.6 og 1.8 motorene er fro brede til at ligge i poloen medmindre man saver det meste af forvangerne af og erstatter dem med en subframe og det får du aldrig godkendt i DK.
en G40 har jo i forvejen 113HK så man ska også op på en 1.8 GTI før det kan betale sig at skifte motorstørrelse.
prøv eventuelt Knobloch-sport i tyskland de sælder også komplette bearbejdede topstykker og knast løsninger til g40'eren
Næj, 1,6 motoren fra 6N passer lige i. Har selv kørt med det i 3 år og 125 HK. (16V)
Men man må kunne udnytte den længere slaglængde og så G-laderen.
øøh når du sir polo 3 er det så en 86c eller 2f du mener?
har hidtil kun set dem med subframe når de var lavet til 1.6 og 1.8
hvordan fik du plads til gearkassen?
den er efter hvad jeg har målt 10cm bredere end 1.3 motoreren og da poloens garkasse i forvejen støder helt op til sidepanelet??
bare et spørgsmål send endelig billeder
hmm kommer lige i tanke om dem jeg har målt på var golf 2 motorer der kan selvf være forskel på polo 6n og golf gearkasserne
men jeg vil meget meget gerne se billeder alligevel. jeg elsker billeder :)
Jeg har ikke sagt Polo 3. Jeg siger Polo 6N det er 94 og frem.
Fra den kører jeg med en 1,6 i en Polo fra 1982, som ligner en 900-1300, hvor jeg har ombygget den med topstykke og motorstyring fra 1,4 101 HK, fra samme serie.
Den har boltafstand til topstykket som 900-1300. Så noget kan garanteret gøres.
Det er ikke samme motorfamilie som 1500-2000 i Golf, Passat mv.
Motoren findes også i Golf, men den passer ikke på en pologearkasse. Den hedder det samme AEE i kendingsbogstaver, men den passer ikke.
Jeg kan så ikke finde ud af at lægge billeder ind. Men sådan har vi jo hver vores.
ok så er vi enige ;)
mit første indlæg var møntet på golf motorer og gearkasse ska ikke ku udtale mig om 6N passer i en 86C
