  Blæserhus quiz
Jeg er pt.igang med mit T1 1200 de luxe 64 projekt,blæser huset har denne "anordning" med fjederpåvirkning,der sidder muligvis også en thermostat i blokken..? har kigget i mit VW bibliotek for at se fra hvilken motor "anordningen"stammer,fandt ikke svaret,har også surfet på www,har en fornemmelse af at det er fra noget 50er.Motoren er en D blok med mnr.1407932.Hvem kan fortælle hvilken motor/årgang blæserhuset stammer ? Det er vist ikke det originale til en D std.Hvis der er billede på ville det være fjong.
På forhånd tak
Allan
det er fra en tidlig 34 hk motor årg 61- 62
udstødningen og varmekasserne er også helt specielle for netop denne motor ---
hva ka man vinde ??? ;-)
Nu bliver jeg da nysgerrig,hvad er specielt ?
Præmie..?
Bund pladerne når jeg har skåret dem ud.......;0)
Hej doktor,hvis det er den runde fætter i luftindtaget du mener så er det en begrænser til køleluften,den er ,som du selv er inde på,termostatstyret for at forkorte opvarmningsperioden,åbner ca.2cm. i overkant når maskineriet er driftvarmt.
Behold bare præmien :-).
Mvh Henrik.
Hej Allan.
"den runde fætter" hedder en drosselring!
Som Henrik skriver regulerer den mængden af køleluft via en termostat
for at sikre hurtig opvarmning af motoren.
Denne køleluftregulering blev indført 2/5 1950 og blev 1/8 1964
ændret til 4 klapspjæld i bunden at blæserhuset.
Dit blæserhus/køleluftregulering er altså originalt på en 64´r motor.
1961 modellen havde varmekasser med klapregulering, dette blev ædret
til varmevekslere (også benævnt friskluftvarme) i december 1962, så dit
varmesystem er også originalt på din motor.
Motornummer med bogstav forrest blev indført 18/2 1965, så din motorblok
er altså nyere.
D = 1200
F = 1300
H = 1500
hilsen Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
[quote=Torkild fra Osted]Hej Allan.
er altså nyere.
D = 1200
F = 1300
H = 1500
hilsen Torkild
Hej Torkild
Det var da en meget præcis beskrivelse.Du har det jo også i blodet,er der ikke noget om at din far havde VW værksted i Osted...?
Tak for svaret
Hej Allan.
Jo! men det var i Kirke-Hyllinge.
Torkild
