  Motor Problem ved skift
(permalink) Heide Member
AKUT problem jeg er ved at skifte motor og har købt mig en 1200 motor men har 1300 motoren ved siden af....
Koblingen troede jeg bare passede over på men passer ikke på svinghjulet... kan jeg tage svinghjnulet over på 1200 motoren uden problemer???
hvad gøre jeg da den skal i i dag..????
den skulle gerne ud og køre...
Ja 1200-1300 burde være samme kobling.
Hvis begge motorer er efter 68- burde du kunne skifte svinghjul. Dog skal du lige kontrollere om der er aksialt slør bagefter.
på motoren står der D.... men kan ikke rigtigt se mere..... men aksialt slør hvordan tjekker jeg det og er svinghjulet til at skrue af
svinghjulene er af samme størrelse, men ikke samme diameter inde i til koblingen
Så sidder der jo nok en 15-1600 kobling på den ene.
Altså hvis du er i tvivl om svinghjulet er skruet på, så har du nok heller ikke værktøjet til det. Det sidder fast som ind i h...... Det er spændt 30 kgm.
Har du ikke værktøj til den store møtrik på bagtromlerne.
Så mangler du bare noget at holde med. Men det sidder fast og du skal også spænde det nok bagefter.
Du skal vide om dine motorer overhovedet passer i bilen. Altså hvis den ene er fra 63 og den anden fra 70 kan du ikke umiddelbart bytte dem.
jeg ikke i tvivl :-) men har nok ikke værktøjet til det..... skidt..... bilen er fra 66 og den anden motor kender jeg ikke årgang på
Så du jo ude i om du skal bruge en motor med 109 eller 130 tænder på svinghjulet, at den passer til din starter.
Hmm ja.... rigtigt,,,, men for sent.... bilen er solgt igen
Ja. Købte du så en Toyota i stedet for ?
Hehe nej..... nu venter jeg bare på flere buggies fra sverige..... dog uden kobling og motor problem
(permalink) BuggyBoy Member
Hvor mange vwére er det lige du har haft indtil videre???
Uha.... det kan ikke tælles :-) men min Buggy Linder den har jeg haft et godt stykke tid og er under renovering..... men en ting er sikkert.... jeg har aldrig fortrudt en gammel vw
