  Sandblæs selv tips søges
(permalink) Heide Member
Jeg vil lige gøre forsøget i at sandblæse lidt forskellige dele fra undervognen.... heraf forbro osv små dele.... nogen der vil dele lidt erfaringer osv...
Vil gerne lave det meste selv så kan man jo godt sige man har sat sit eget præg på bilen....
hva jeg ønsker at vide er hva skal bruges? hvilken grunder evt hvor den skal købes og hvilken maling. regner med sort undervogn igen...
(permalink) SorenJ Member
Du skal bruge godt med tryk fra din kompressor hvis ikke det skal tage 200 år at sandblæse. Et arbejdstryk på 8-10 bar virker bedst for mig.
Inden du går i gang med at blæse skal du fjerne alt undervognbehandling, oile og andet snask.
De områder som ikke skal blæses kan du pakke ind i duct tape og sætte propper i hullerne. Gevind har det bedst med at du lader skruerne sidde i og møtrikkerne på.
Forbroen skal du snadblæse med fjederarmene på og kan du med fordel fylde op med fedt så der er mindre chance for at sand kan komme ind i den. Efter den er blæst kan du trykke det sand ud der måtte være kommet ind ved at presse nyt fedt i forbroen.
Når delene er blæst ville jeg med det samme tørre dem af med fortynder og give dem grundmaling. Bare det de ligger i rå jern gør at de ruster.
Til undervogndele bruger jeg Esbjerg Maskingrunder og Esbjerg maskinemajle.
Ring: 28118212
hvilken type sand skal jeg bruge..... hvor kan det købes?
kan jeg tage i harald nyborg og købe et sæt eller sådan noget
(permalink) niels-erik Member
Ikke for at tage modet fra dig! Men jeg forsøgte engang at sandblæse et maxi stel, med et kit fra harald nyborg-Jeg brugte en hel dag og en hel sæk sandblæsersand, med deraf medfølgende svineri derhjemme i garagen. Og min kompressor var "tunet" til 9 bar.
Da jeg skulle ordne min vw undervogn, for at lave en buggy. Sendte jeg alle ståldele til en sandblæser-Det kostede 1000 kr, og så var der stadig rent derhjemme.
Hilsen Niels Erik
Haraldnyborg: http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=5033&n=10
Biltema: http://www.biltema.dk/Archive/Product_images/17/Small/17-5427_s.jpg
Husk også lige at støvet fra sandblæsning ikke er sundt og på lige fod med andre typer støv kan give stenlunger (silikose - http://www.sundhedsguiden.dk/illness.aspx?categoryId=721&article=1533 ), så det er derfor en god ide at gøre det udenfor eller med udsugning.
Ring: 28118212
[quote=niels-erik]Ikke for at tage modet fra dig! Men jeg forsøgte engang at sandblæse et maxi stel, med et kit fra harald nyborg-Jeg brugte en hel dag og en hel sæk sandblæsersand, med deraf medfølgende svineri derhjemme i garagen. Og min kompressor var "tunet" til 9 bar.
Enig.
Jeg har en sandblæsningskabine hvor sandet genbruges og i mindre grad kommer ud i resten af værkstedet, men det støver og sviner alligevel.
Mit problem er en underdemtioneret kompressor. Det kræver rigtigt meget luft at sandblæse hvis det skal ske i et nogenlunde tempo.
Det er dog super fedt lige for eks. at kunne blæse nogle bremedele, give dem maling så det hele er rent når man samler.
Ring: 28118212
(permalink) mathiasen Member
Jeg vil også anbefale at få en med faciliteterne i orden til at gøre det. Gav 800 for at få min bund blæst, metaliceret og grundet. Dernæst blev den kørt ud til en maler der gav den 2k epoxy og esbjerg maskin emalje, samlet pris 1600 kr. inkl forbro og div smådele. Men det var også uden regning. Men utoligt dejligt at få en helt ren bund tilbage, uden svineri derhjemme.
Men hvis du selv vil blæse, så sørg for at bygge en kasse til at gøre det i, med rude, og med udsugning, f.eks i form af en gammel nilfisk støvsuger. Ellers er det helt umuligt, med sand ud over det hele.
(permalink) Ragazzon Member
Det er med Sandblæsning som med at male en bil der skal være top nice. Få dem til det der har styr på det. Hvis ikke du opnår den optimale ruhed på emnet, skaller det fine malerjob af lige så hurtigt som kællinger fyrer 1000 kr af i Hennes & Mauritz.
OBS! Små dele er 6 mm møtrikker. MVH
Hej jeg køber sand hos DAN SAND til 16,10kr+moms for 25kg og et tons i big bag for 258kr+moms
der skal en stor kompressor til at sandblæse med man skal op på ca 500liter luft i minuttet for at det bliver et nogenlunde resultat.
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
